很多人买NAS的主要用途,就是为了方便文件的及时修改,比如在没有NAS时候的操作,您需要在公司把没有完成的文件通过邮箱、微信、QQ、U盘或者网盘等先上传上去,然后回到家在把文件下载下来,修改完毕后再上传上去,然后到公司再下载下来,这样一个文件可能需要上传下载2边才能完成一个操作,非常麻烦!但有了NAS以后,一切变得非常简单,只需要对局域网的NAS进行磁盘映射,在映射的磁盘建立工作文件,直接打开就可以使用,免去来回下载上传的时间,这样就大大提高了效率!![]() 可是没有公网IP如何实现远程磁盘映射呢?今天就手把手教大家如何通过飞牛NAS实现远程磁盘映射!上教程第一步首先要有一台飞牛系统的nas主机 ![]() 接下来进入文件管理,新建文件夹,重命名docker,里面再建owjdxb文件夹完成后是这样的 ![]() 然后打开docker的镜像仓库,打开后需要略等1分钟左右等待刷新! ![]() 然后在镜像仓库搜索里面输入owjdxb然后搜索 搜索到点击下载 ![]() 点击本地镜像,找到owjdxb点击运行 ![]() 进来后点选开机自动启动 然后下一步 ![]() 点开存储位置 点文件夹图标选中刚才新建的文件夹的途径 后面的填写/data/store ![]() 下面找到网络,先去掉所有勾选,然后选中host 完成后点创建 ![]() 然后就可以在docker里面的容器里看到owjdxb这个docker正常运行 ![]() 在浏览其上输入NASIP地址+9118进入docker后台管理 ![]() 然后进入后用微信扫描绑定,然后把该设备点立即绑定 ![]() 输入你的nas的IP地址和nas的端口号 外网访问需要你自己起一个名字然后点确定即可 ![]() 这样飞牛NAS端的设置就全部完成了 为了测试是否安装成功,可以把上面获得的外网地址在其他非局域网的地方做测试,如果能够成功打开就说明设置完成了 ![]() 好接下来我们要说一些非局域网端也就是远程端如何设置磁盘映射,首先去节点小宝的官网下载电脑端的节点小宝应用程序,下载后安装然后点开 用微信扫码登陆 然后点异地组网 ![]() 找到组网地址,把组网地址在我的电脑中输入 就和在局域网中映射是一样的操作步骤 ![]() 然后输入NAS的账号密码 别忘记点记住我的凭证 ![]() 对想要的映射的文件夹右击点映射网络驱动器 弹出对话框点完成就可以了 ![]() 测试一下速度 4m/s-500k/s之间徘徊,速度也还可以 ![]() 直接在映射的磁盘里建个文本文档做测试,建好后打开输入:“NAS存储知识库”测试一下,是不是直接创建了文档,这样就不用来回的上传下载了!是不是超级方便呢? ![]() 想要生活更方便,那就先要一台NAS来搭档,需要nas设备和NAS知识的可以联系和关注我哦!谢谢! 原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/3zhsMvdGZhcUFm1sAzUWCA |
GMT+8, 2025-5-1 14:41 , Processed in 2.589842 second(s), 18 queries .
