查看: 9|回复: 0
分布式锁—6.Redisson的同步器组件
查看: 9|回复: 0
查看: 9|回复: 0
243
IDo3WHG
243
2025-3-8 00:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大纲
1.Redisson的分布式锁简单总结
2.Redisson的Semaphore简介
3.Redisson的Semaphore源码剖析
4.Redisson的CountDownLatch简介
5.Redisson的CountDownLatch源码剖析
1.Redisson的分布式锁简单总结
(1)可重入锁RedissonLock
(2)公平锁RedissonFairLock
(3)联锁MultiLock
(4)红锁RedLock
(5)读写锁之读锁RedissonReadLock和写锁RedissonWriteLock
Redisson分布式锁包括:可重入锁、公平锁、联锁、红锁、读写锁。
(1)可重入锁RedissonLock
非公平锁,最基础的分布式锁,最常用的锁。
各个客户端尝试获取锁时会排队,按照队列的顺序先后获取锁。
(3)联锁MultiLock
可以一次性加多把锁,从而实现一次性锁多个资源。
(4)红锁RedLock
RedLock相当于一把锁。虽然利用了MultiLock包裹了多个小锁,但这些小锁并不对应多个资源,而是每个小锁的key对应一个Redis实例。只要大多数的Redis实例加锁成功,就可以认为RedLock加锁成功。RedLock的健壮性要比其他普通锁要好。
但是RedLock也有一些场景无法保证正确性,当然RedLock只要求部署主库。比如客户端A尝试向5个Master实例加锁,但仅仅在3个Maste中加锁成功。不幸的是此时3个Master中有1个Master突然宕机了,而且锁key还没同步到该宕机Master的Slave上,此时Salve切换为Master。于是在这5个Master中,由于其中有一个是新切换过来的Master,所以只有2个Master是有客户端A加锁的数据,另外3个Master是没有锁的。但继续不幸的是,此时客户端B来加锁,那么客户端B就很有可能成功在没有锁数据的3个Master上加到锁,从而满足了过半数加锁的要求,最后也完成了加锁,依然发生重复加锁。
不同客户端线程的四种加锁情况:
情况一:先加读锁再加读锁,不互斥
情况二:先加读锁再加写锁,互斥
情况三:先加写锁再加读锁,互斥
情况四:先加写锁再加写锁,互斥
同一个客户端线程的四种加锁情况:
情况一:先加读锁再加读锁,不互斥
情况二:先加读锁再加写锁,互斥
情况三:先加写锁再加读锁,不互斥
情况四:先加写锁再加写锁,不互斥
(1)Redisson的Semaphore原理图
Semaphore也是Redisson支持的一种同步组件。Semaphore作为一个锁机制,可以允许多个线程同时获取一把锁。任何一个线程释放锁之后,其他等待的线程就可以尝试继续获取锁。
(2)Redisson的Semaphore使用演示
public class RedissonDemo {    public static void main(String[] args) throws Exception {        //连接3主3从的Redis CLuster        Config config = new Config();        ...        //Semaphore        RedissonClient redisson = Redisson.create(config);        final RSemaphore semaphore = redisson.getSemaphore("semaphore");        semaphore.trySetPermits(3);        for (int i = 0; i < 10; i++) {            new Thread(new Runnable() {                public void run() {                    try {                        System.out.println(new Date() + ":线程[" + Thread.currentThread().getName() + "]尝试获取Semaphore锁");                        semaphore.acquire();                        System.out.println(new Date() + ":线程[" + Thread.currentThread().getName() + "]成功获取到了Semaphore锁,开始工作");                        Thread.sleep(3000);                        semaphore.release();                        System.out.println(new Date() + ":线程[" + Thread.currentThread().getName() + "]释放Semaphore锁");                    } catch (Exception e) {                        e.printStackTrace();                    }                }            }).start();        }    }}
(1)Semaphore的初始化
(2)Semaphore设置允许获取的锁数量
(3)客户端尝试获取Semaphore的锁
(4)客户端释放Semaphore的锁
(1)Semaphore的初始化
public class Redisson implements RedissonClient {    //Redis的连接管理器,封装了一个Config实例    protected final ConnectionManager connectionManager;    //Redis的命令执行器,封装了一个ConnectionManager实例    protected final CommandAsyncExecutor commandExecutor;    ...    protected Redisson(Config config) {        this.config = config;        Config configCopy = new Config(config);        //初始化Redis的连接管理器        connectionManager = ConfigSupport.createConnectionManager(configCopy);        ...          //初始化Redis的命令执行器        commandExecutor = new CommandSyncService(connectionManager, objectBuilder);        ...    }    @Override    public RSemaphore getSemaphore(String name) {        return new RedissonSemaphore(commandExecutor, name);    }    ...}public class RedissonSemaphore extends RedissonExpirable implements RSemaphore {    private final SemaphorePubSub semaphorePubSub;    final CommandAsyncExecutor commandExecutor;    public RedissonSemaphore(CommandAsyncExecutor commandExecutor, String name) {        super(commandExecutor, name);        this.commandExecutor = commandExecutor;        this.semaphorePubSub = commandExecutor.getConnectionManager().getSubscribeService().getSemaphorePubSub();    }    ...}(2)Semaphore设置允许获取的锁数量
public class RedissonSemaphore extends RedissonExpirable implements RSemaphore {    ...    @Override    public boolean trySetPermits(int permits) {        return get(trySetPermitsAsync(permits));    }    @Override    public RFuture<Boolean> trySetPermitsAsync(int permits) {        RFuture<Boolean> future = commandExecutor.evalWriteAsync(getRawName(), LongCodec.INSTANCE, RedisCommands.EVAL_BOOLEAN,            //执行命令"get semaphore",获取到当前的数值            "local value = redis.call('get', KEYS[1]); " +            "if (value == false) then " +                //然后执行命令"set semaphore 3"                //设置这个信号量允许客户端同时获取锁的总数量为3                "redis.call('set', KEYS[1], ARGV[1]); " +                "redis.call('publish', KEYS[2], ARGV[1]); " +                "return 1;" +            "end;" +            "return 0;",            Arrays.asList(getRawName(), getChannelName()),            permits        );        if (log.isDebugEnabled()) {            future.onComplete((r, e) -> {                if (r) {                    log.debug("permits set, permits: {}, name: {}", permits, getName());                } else {                    log.debug("unable to set permits, permits: {}, name: {}", permits, getName());                }            });        }        return future;    }    ...}首先执行命令"get semaphore",获取到当前的数值。然后执行命令"set semaphore 3",也就是设置这个信号量允许客户端同时获取锁的总数量为3。
public class RedissonSemaphore extends RedissonExpirable implements RSemaphore {    ...    private final SemaphorePubSub semaphorePubSub;    final CommandAsyncExecutor commandExecutor;    public RedissonSemaphore(CommandAsyncExecutor commandExecutor, String name) {        super(commandExecutor, name);        this.commandExecutor = commandExecutor;        this.semaphorePubSub = commandExecutor.getConnectionManager().getSubscribeService().getSemaphorePubSub();    }    @Override    public void acquire() throws InterruptedException {        acquire(1);    }        @Override    public void acquire(int permits) throws InterruptedException {        if (tryAcquire(permits)) {            return;        }        CompletableFuture<RedissonLockEntry> future = subscribe();        commandExecutor.syncSubscriptionInterrupted(future);        try {            while (true) {                if (tryAcquire(permits)) {                    return;                }                //获取Redisson的Semaphore失败,于是便调用本地JDK的Semaphore的acquire()方法,此时当前线程会被阻塞                //之后如果Redisson的Semaphore释放了锁,那么当前客户端便会通过监听订阅事件释放本地JDK的Semaphore,唤醒被阻塞的线程,继续执行while循环                //注意:getLatch()返回的是JDK的Semaphore = "new Semaphore(0)" ==> (state - permits)                //首先调用CommandAsyncService.getNow()方法                //然后调用RedissonLockEntry.getLatch()方法                //接着调用JDK的Semaphore的acquire()方法                commandExecutor.getNow(future).getLatch().acquire();            }        } finally {            unsubscribe(commandExecutor.getNow(future));        }    }        @Override    public boolean tryAcquire(int permits) {        //异步转同步        return get(tryAcquireAsync(permits));    }        @Override    public RFuture<Boolean> tryAcquireAsync(int permits) {        if (permits < 0) {            throw new IllegalArgumentException("Permits amount can't be negative");        }        if (permits == 0) {            return RedissonPromise.newSucceededFuture(true);        }        return commandExecutor.evalWriteAsync(getRawName(), LongCodec.INSTANCE, RedisCommands.EVAL_BOOLEAN,            //执行命令"get semaphore",获取到当前值            "local value = redis.call('get', KEYS[1]); "+            //如果semaphore的当前值不是false,且大于客户端线程申请获取锁的数量            "if (value ~= false and tonumber(value) >= tonumber(ARGV[1])) then " +                //执行"decrby semaphore 1",将信号量允许获取锁的总数量递减1                "local val = redis.call('decrby', KEYS[1], ARGV[1]); " +                "return 1; " +            "end; " +            //如果semaphore的值变为0,那么客户端就无法获取锁了,此时返回false            "return 0;",            Collections.<Object>singletonList(getRawName()),            permits//ARGV[1]默认是1        );    }    ...}public class CommandAsyncService implements CommandAsyncExecutor {    ...    @Override    public <V> V getNow(CompletableFuture<V> future) {        try {            return future.getNow(null);        } catch (Exception e) {            return null;        }    }    ...}public class RedissonLockEntry implements PubSubEntry<RedissonLockEntry> {    private final Semaphore latch;    ...    public RedissonLockEntry(CompletableFuture<RedissonLockEntry> promise) {        super();        this.latch = new Semaphore(0);        this.promise = promise;    }        public Semaphore getLatch() {        return latch;    }    ...}执行命令"get semaphore",获取到semaphore的当前值。如果semaphore的当前值不是false,且大于客户端线程申请获取锁的数量。那么就执行"decrby semaphore 1",将信号量允许获取锁的总数量递减1。
如果semaphore的值变为0,那么客户端就无法获取锁了,此时tryAcquire()方法返回false。表示获取semaphore的锁失败了,于是当前客户端线程便会通过本地JDK的Semaphore进行阻塞。
当客户端后续收到一个订阅事件把本地JDK的Semaphore进行释放后,便会唤醒阻塞线程继续while循环。在while循环中,会不断尝试获取这个semaphore的锁,如此循环往复,直到成功获取。
(4)客户端释放Semaphore的锁
public class RedissonSemaphore extends RedissonExpirable implements RSemaphore {    ...    @Override    public void release() {        release(1);    }    @Override    public void release(int permits) {        get(releaseAsync(permits));    }    @Override    public RFuture<Void> releaseAsync(int permits) {        if (permits < 0) {            throw new IllegalArgumentException("Permits amount can't be negative");        }        if (permits == 0) {            return RedissonPromise.newSucceededFuture(null);        }        RFuture<Void> future = commandExecutor.evalWriteAsync(getRawName(), StringCodec.INSTANCE, RedisCommands.EVAL_VOID,            //执行命令"incrby semaphore 1"            "local value = redis.call('incrby', KEYS[1], ARGV[1]); " +            "redis.call('publish', KEYS[2], value); ",            Arrays.asList(getRawName(), getChannelName()),            permits        );        if (log.isDebugEnabled()) {            future.onComplete((o, e) -> {                if (e == null) {                    log.debug("released, permits: {}, name: {}", permits, getName());                }            });        }        return future;    }    ...}//订阅semaphore不为0的事件,semaphore不为0时会触发执行这里的监听回调public class SemaphorePubSub extends PublishSubscribe<RedissonLockEntry> {    public SemaphorePubSub(PublishSubscribeService service) {        super(service);    }        @Override    protected RedissonLockEntry createEntry(CompletableFuture<RedissonLockEntry> newPromise) {        return new RedissonLockEntry(newPromise);    }        @Override    protected void onMessage(RedissonLockEntry value, Long message) {    Runnable runnableToExecute = value.getListeners().poll();        if (runnableToExecute != null) {            runnableToExecute.run();        }        //将客户端本地JDK的Semaphore进行释放        value.getLatch().release(Math.min(value.acquired(), message.intValue()));    }}//订阅锁被释放的事件,锁被释放为0时会触发执行这里的监听回调public class LockPubSub extends PublishSubscribe<RedissonLockEntry> {    public static final Long UNLOCK_MESSAGE = 0L;    public static final Long READ_UNLOCK_MESSAGE = 1L;        public LockPubSub(PublishSubscribeService service) {        super(service);    }            @Override    protected RedissonLockEntry createEntry(CompletableFuture<RedissonLockEntry> newPromise) {        return new RedissonLockEntry(newPromise);    }        @Override    protected void onMessage(RedissonLockEntry value, Long message) {        if (message.equals(UNLOCK_MESSAGE)) {            Runnable runnableToExecute = value.getListeners().poll();            if (runnableToExecute != null) {                runnableToExecute.run();            }            value.getLatch().release();        } else if (message.equals(READ_UNLOCK_MESSAGE)) {            while (true) {                Runnable runnableToExecute = value.getListeners().poll();                if (runnableToExecute == null) {                    break;                }                runnableToExecute.run();            }            //将客户端本地JDK的Semaphore进行释放            value.getLatch().release(value.getLatch().getQueueLength());        }    }}客户端释放Semaphore的锁时,会执行命令"incrby semaphore 1"。每当客户端释放掉permits个锁,就会将信号量的值累加permits,这样Semaphore信号量的值就不再是0了。然后通过publish命令发布一个事件,之后订阅了该事件的其他客户端都会对getLatch()返回的本地JDK的Semaphore进行加1。于是其他客户端正在被本地JDK的Semaphore进行阻塞的线程,就会被唤醒继续执行。此时其他客户端就可以尝试获取到这个信号量的锁,然后再次将这个Semaphore的值递减1。
(1)Redisson的CountDownLatch原理图解
(2)Redisson的CountDownLatch使用演示
CountDownLatch的基本原理:要求必须有n个线程来进行countDown,才能让执行await的线程继续执行。如果没有达到指定数量的线程来countDown,会导致执行await的线程阻塞。
public class RedissonDemo {    public static void main(String[] args) throws Exception {        //连接3主3从的Redis CLuster        Config config = new Config();        ...        //CountDownLatch        final RedissonClient redisson = Redisson.create(config);        RCountDownLatch latch = redisson.getCountDownLatch("myCountDownLatch");        //1.设置可以countDown的数量为3        latch.trySetCount(3);        System.out.println(new Date() + ":线程[" + Thread.currentThread().getName() + "]设置了必须有3个线程执行countDown,进入等待中。。。");        for (int i = 0; i < 3; i++) {            new Thread(new Runnable() {                public void run() {                    try {                        System.out.println(new Date() + ":线程[" + Thread.currentThread().getName() + "]在做一些操作,请耐心等待。。。。。。");                        Thread.sleep(3000);                        RCountDownLatch localLatch = redisson.getCountDownLatch("myCountDownLatch");                        localLatch.countDown();                        System.out.println(new Date() + ":线程[" + Thread.currentThread().getName() + "]执行countDown操作");                    } catch (Exception e) {                        e.printStackTrace();                    }                }            }).start();        }        latch.await();        System.out.println(new Date() + ":线程[" + Thread.currentThread().getName() + "]收到通知,有3个线程都执行了countDown操作,可以继续往下执行");    }}
(1)CountDownLatch的初始化
(2)trySetCount()方法设置countDown的数量
(3)awati()方法进行阻塞等待
(4)countDown()方法对countDown的数量递减
public class Redisson implements RedissonClient {    //Redis的连接管理器,封装了一个Config实例    protected final ConnectionManager connectionManager;    //Redis的命令执行器,封装了一个ConnectionManager实例    protected final CommandAsyncExecutor commandExecutor;    ...    protected Redisson(Config config) {        this.config = config;        Config configCopy = new Config(config);        //初始化Redis的连接管理器        connectionManager = ConfigSupport.createConnectionManager(configCopy);        ...          //初始化Redis的命令执行器        commandExecutor = new CommandSyncService(connectionManager, objectBuilder);        ...    }    @Override    public RCountDownLatch getCountDownLatch(String name) {        return new RedissonCountDownLatch(commandExecutor, name);    }    ...}public class RedissonCountDownLatch extends RedissonObject implements RCountDownLatch {    ...    private final CountDownLatchPubSub pubSub;    private final String id;    protected RedissonCountDownLatch(CommandAsyncExecutor commandExecutor, String name) {        super(commandExecutor, name);        this.id = commandExecutor.getConnectionManager().getId();        this.pubSub = commandExecutor.getConnectionManager().getSubscribeService().getCountDownLatchPubSub();    }    ...}(2)trySetCount()方法设置countDown的数量
trySetCount()方法的工作就是执行命令"set myCountDownLatch 3"。
public class RedissonCountDownLatch extends RedissonObject implements RCountDownLatch {    ...    @Override    public boolean trySetCount(long count) {        return get(trySetCountAsync(count));    }    @Override    public RFuture<Boolean> trySetCountAsync(long count) {        return commandExecutor.evalWriteAsync(getRawName(), LongCodec.INSTANCE, RedisCommands.EVAL_BOOLEAN,            "if redis.call('exists', KEYS[1]) == 0 then " +                "redis.call('set', KEYS[1], ARGV[2]); " +                "redis.call('publish', KEYS[2], ARGV[1]); " +                "return 1 " +            "else " +                "return 0 " +            "end",            Arrays.asList(getRawName(), getChannelName()),            CountDownLatchPubSub.NEW_COUNT_MESSAGE,            count        );    }    ...}(3)awati()方法进行阻塞等待
public class RedissonCountDownLatch extends RedissonObject implements RCountDownLatch {    ...    @Override    public void await() throws InterruptedException {        if (getCount() == 0) {            return;        }        CompletableFuture<RedissonCountDownLatchEntry> future = subscribe();        try {            commandExecutor.syncSubscriptionInterrupted(future);            while (getCount() > 0) {                // waiting for open state                //获取countDown的数量还大于0,就先阻塞线程,然后再等待唤醒,执行while循环                //其中getLatch()返回的是JDK的semaphore = "new Semaphore(0)" ==> (state - permits)                commandExecutor.getNow(future).getLatch().await();            }        } finally {            unsubscribe(commandExecutor.getNow(future));        }    }    @Override    public long getCount() {        return get(getCountAsync());    }    @Override    public RFuture<Long> getCountAsync() {        //执行命令"get myCountDownLatch"        return commandExecutor.writeAsync(getRawName(), LongCodec.INSTANCE, RedisCommands.GET_LONG, getRawName());    }    ...}在while循环中,首先会执行命令"get myCountDownLatch"去获取countDown值。如果该值不大于0,就退出循环不阻塞线程。如果该值大于0,则说明还没有指定数量的线程去执行countDown操作,于是就会先阻塞线程,然后再等待唤醒来继续循环。
public class RedissonCountDownLatch extends RedissonObject implements RCountDownLatch {    ...    @Override    public void countDown() {        get(countDownAsync());    }    @Override    public RFuture<Void> countDownAsync() {        return commandExecutor.evalWriteNoRetryAsync(getRawName(), LongCodec.INSTANCE, RedisCommands.EVAL_BOOLEAN,            "local v = redis.call('decr', KEYS[1]);" +            "if v <= 0 then redis.call('del', KEYS[1]) end;" +            "if v == 0 then redis.call('publish', KEYS[2], ARGV[1]) end;",            Arrays.<Object>asList(getRawName(), getChannelName()),            CountDownLatchPubSub.ZERO_COUNT_MESSAGE        );    }    ...}countDownAsync()方法会执行decr命令,将countDown的数量进行递减1。如果这个值已经小于等于0,就执行del命令删除掉该CoutDownLatch。如果是这个值为0,还会发布一条消息:
publish redisson_countdownlatch__channel__{anyCountDownLatch} 0
GMT+8, 2025-4-24 09:07 , Processed in 2.967597 second(s), 26 queries .
