终于写完轮子一部分:tcp代理 了,记录一下
V0ZH5V
232
2025-3-8 16:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
24年终自己立了flag: 25年做些轮子玩(用于浪费生命,赚不了钱)
所以25年就准备用c#写一个网络代理NZOrz(nginx知道吧,就那玩意儿干的事),包含 udp/tcp/http1 2 3,
至于为啥不用rust写,主要由于某台电脑某些不可告知的原因不方便安装rust,所以等我写完c#的,后面有空再说吧(应该25年没时间了吧)
代码借鉴出处
秉承将生命浪费到底的造轮子精神,实力不行就尽可能借鉴(抄袭,读书人的事,怎么能说呢)
所以这里首先列举一下借鉴出处
  • 借鉴 Kestrel 的 socket 处理核心 (理论上基于Kestrel也是可行的)
  • 借鉴 Yarp 各项代理处理  (实现只有http)
所以整体实现上都是socket 上层做多线程处理,不编写与系统内核交互或者其他io事件库打交道的代码
(为啥?要打跨平台交道,我不如直接用 rust 写 linux的,window写不写看心情,反正服务器是王道是不是)
局限
不得不先提一个局限,dotnet 的socket 没有提供统一的跨进程socket转移api,因为dotnet是跨平台的,不同系统存在差异,该issue Migrate Socket between processes 已经多年没有下文了
所以不好做到热重启
初步完成进度
  • TCP server core
  • TCP proxy core
  • dns (use system dns, no query from dns server )
  • LoadBalancingPolicy
  • Passive HealthCheck
  • TCP Connected Active HealthCheck
  • Configuration
  • reload config and rebind
  • Log
  • UDP server core
  • Config Validators
  • UDP proxy core
  • HTTP1 server core
  • HTTP2 server core
  • HTTP3 server core
  • HTTP proxy core
  • Metrics
对,目前主要是完成了基础的 tcp 部分(代理协议不支持,毕竟有那么多,时间也有限),下一步以 udp 为优先,(文档吗?等我先完成再说)
tcp代理使用
目前没有提供现成打包好的exe或者docker镜像,毕竟离完成还有很远的距离
要玩可以这样
建一个 net8.0 或者net9.0 的Console 项目
安装package
dotnet add package NZ.Orz --version 0.0.0.2-beta入口代码
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;using Microsoft.Extensions.Hosting;using NZ.Orz;using NZ.Orz.ReverseProxy.L4;var app = NZApp.CreateBuilder(args)    .UseJsonConfig()    .Build();await app.RunAsync();配置 文件 appsettings.json
{  "Logging": {    "LogLevel": {      "Default": "Information"    }  },  "ReverseProxy": {    "Routes": {      "apidemo": {        "Protocols": "TCP",        "Match": {          "Hosts": [ "*:5000" ]        },        "ClusterId": "apidemo",        "RetryCount": 1,        "Timeout": "00:00:11"      }    },    "Clusters": {      "apidemo": {        "LoadBalancingPolicy": "RoundRobin",        "HealthCheck": {          "Active": {            "Enable": false,            "Policy": "Connect"          }        },        "Destinations": [          {            "Address": "[::1]:5144"          },          {            "Address": "[::1]:5146"          },          {            "Address": "google.com:998"          },          {            "Address": "www.baidu.com"          },          {            "Address": "http://google.com"          },          {            "Address": "https://google.com"          }        ]      }    }  }}然后启动就行, 启动log大致如下
info: NZ.Orz.Server.ReverseProxy[18]      Config changed. Starting the following endpoints: [Protocols: TCP,Route: apidemo,EndPoint: 0.0.0.0:5000],[Protocols: TCP,Route: apidemo,EndPoint: [::]:5000]info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]      Application started. Press Ctrl+C to shut down.info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]      Hosting environment: Productioninfo: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]      Content root path: D:\code\edge\l4proxy\src\L4Proxy\bin\Debug\net8.0当然,运行中 如果改动appsettings.json内容,会根据配置 重新监听变动端口/重建路由表等等
也算是一定程度弥补无法热重启的问题
改动tcp的数据
如果想改动tcp的数据,可以实现中间件 ITcpMiddleware
比如
public class EchoMiddleware : ITcpMiddleware{    public int Order => 0;    public Task<ReadOnlyMemory<byte>> OnRequest(ConnectionContext connection, ReadOnlyMemory<byte> source, CancellationToken cancellationToken, TcpConnectionDelegate next)    {        Console.WriteLine($"{DateTime.Now} {connection.LocalEndPoint.ToString()} request size: {source.Length}");        return Task.FromResult(source);    }    public Task<ReadOnlyMemory<byte>> OnResponse(ConnectionContext connection, ReadOnlyMemory<byte> source, CancellationToken cancellationToken, TcpConnectionDelegate next)    {        Console.WriteLine($"{DateTime.Now} {connection.SelectedDestination.EndPoint.ToString()} reponse size: {source.Length}");        //source = Encoding.UTF8.GetBytes("HTTP/1.1 400 Bad Request\r\nDate: Sun, 18 Oct 2012 10:36:20 GMT\r\nServer: Apache/2.2.14 (Win32)\r\nContent-Length: 0\r\nContent-Type: text/html; charset=iso-8859-1\r\nConnection: Closed\r\n\r\n").AsMemory();        //connection.Abort();        return Task.FromResult(source);    }}然后注入ioc就行
var app = NZApp.CreateBuilder(args)    .ConfigServices(services =>    {        services.AddSingleton<ITcpMiddleware, EchoMiddleware>();    })    .UseJsonConfig()    .Build();配置简单说明
详细等以后写文档再说吧
Protocols 支持 TCP
Hosts 支持后缀匹配, 比如匹配所有实例5000端口就可以写 *:5000, 匹配某个实例如 192.1.1.1,3000端口就可以写 192.1.1.1:3000
(路由表实现采用 前缀树+字典+SIEVE cahce
服务发现目前只支持 DNS, 但不支持指定 dns server, 因为 dns不支持,以后再说吧
HealthCheck 支持主动 被动 二选一,不支持一起用, 主动 暂时只支持 socket connect 成功检查
LoadBalancingPolicy 支持四种 Random , RoundRobin , LeastRequests , PowerOfTwoChoices
先就这样,其他等我慢慢实现
大家有空的话,能否在 GitHub https://github.com/fs7744/NZOrz 点个 star 呢?毕竟借鉴代码也不易呀 哈哈哈哈哈
GMT+8, 2025-3-17 21:54 , Processed in 5.975338 second(s), 26 queries .
