查看: 9|回复: 0
剑道第一仙[第21
查看: 9|回复: 0
剑道第一仙[第21
查看: 9|回复: 0
276
TYNwWp5Vec0u
276
2025-4-14 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整标题:剑道第一仙[第21-110集][国语配音/中文字幕].Supreme.Sword.God.S01.2022.1080p.WEB-DL.H264.AAC-ColorTV 11.00GB
◎标  题 剑道第一仙
◎译  名 剑道第一仙之剑与重生篇 / Supreme Sword God
◎年  代 2022
◎类  别 动画 / 奇幻
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35639779/
◎导  演 王佳
◎编  剧 尤七七
◎演  员 郭鸿博 Hongbo Guo
       时音
       高其昌 Qichang Gao
       柯暮卿 Muqing Ke
       冯骏骅 Junhua Feng
       小忻 Xin Xiao
       吕书君 Shujun Lv
       筱筝 Xiaozheng
       鹏小胖 Pengfei Zhang
       万苏婉 Suwan Wan
       徐安 An Xu
    我是万古人间一剑修,诸天之上第一仙。
Complete name                            : 剑道第一仙.Supreme.Sword.God.S01E21.2022.1080p.WEB-DL.H264.AAC-ColorTV.mp4
Duration                                 : 9 min 6 s
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 2 217 kb/s
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, Reference frames        : 4 frames
Codec ID                                 : avc1
Codec ID/Info                            : Advanced Video Coding
Source duration                          : 9 min 6 s
Bit rate                                 : 2 118 kb/s
Frame rate mode                          : Variable
Minimum frame rate                       : 24.993 FPS
Maximum frame rate                       : 25.007 FPS
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.041
Stream size                              : 138 MiB (96%)
Source stream size                       : 138 MiB (96%)
Writing library                          : o264 V1.3.1@16974136userdata:ptw-1.15.4 cr-i12.0a40.0 rcm-adapt vs-93.0
Codec configuration box                  : avcC
Codec ID                                 : mp4a-40-2
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 93.4 kb/s
Maximum bit rate                         : 96.8 kb/s
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)
Stream size                              : 6.08 MiB (4%)
Alternate group                          : 1
GMT+8, 2025-5-1 20:23 , Processed in 1.785360 second(s), 24 queries .
