AI涌现人类情感!希腊「乐之神」Orpheus开源,单卡可跑语音流式推理
piIfuC
255
2025-4-16 10:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大语言模型(LLM)还能涌现什么能力?
这次开源模型Orpheus,直接让LLM涌现人类情感!
对此,Canopy Labs的开源开发者Elias表示Orpheus就像人类一样,已经拥有共情能力,能从文本中产生潜在的线索,比如叹息、欢笑和嗤笑。
作为开源的文本转语音(Text to Speech,TTS)模型,Orpheus性能超越了包括ElevenLabs和OpenAI在内的所有开源/闭源模型!
Orpheus成功证明了LLM在语音合成领域的涌现能力。
Orpheus表现出了共情能力,情智媲美人类,甚至可以从文字本身中生成叹息、笑声、轻笑等潜在的音调。
一直以来,开源TTS模型都无法与闭源模型竞争,而今天,这一局面开始发生改变,Ophueus颠覆语音界!
新开源的Orpheus有4大特点:
  • 拟人化语音:具备自然的语调、情感和节奏,效果优于当前最先进(SOTA)的闭源模型。
  • 零样本语音克隆:无需额外微调即可克隆声音。
  • 可控情感与语调:使用简单的标签即可调整语音的情感和特征。
  • 低延迟:流式推理延迟约200ms,结合输入流式处理可降低至100ms,适用于实时应用。
流式推理可在音频生成过程中逐步输出结果,使延迟极低,适用于实时应用。
在A100 40GB显卡上,30亿参数模型的流式推理速度,甚至快于音频播放速度。
项目地址:https://github.com/canopyai/Orpheus-TTS
模型地址:https://huggingface.co/collections/canopylabs/orpheus-tts-67d9ea3f6c05a941c06ad9d2
4大模型
Orpheus是由多个预训练和微调模型组成的系列,拥有30亿参数。
在未来几天内,开发者将发布更小规模的模型,包括10亿、5亿和1.5亿参数版本。
基于Llama架构,开源开发者还将发布预训练和微调模型,提供四种不同规模:
Medium – 30 亿参数
Small – 10 亿参数
Tiny – 4 亿参数
Nano – 1.5 亿参数
即使在极小的模型规模下,依然能实现极高质量、富有美感的语音生成。
微调模型适用于对话场景,而预训练模型可以用于多种下游任务,例如语音克隆或语音分类。
模型架构和设计
预训练模型采用Llama-3B作为基础架构,并在超过10万小时的英语语音数据和数十亿个文本token上进行了训练。
通过训练文本token,显著提升了模型在TTS任务上的表现,使其具备更强的语言理解能力。
由于采用了LLM架构,模型具备高精度、强表现力和高度可定制性。
新模型支持实时语音输出流式推理,延迟低至约200毫秒,适用于对话类应用。
如果希望进一步降低延迟,可以将文本流式输入到模型的KV缓存中,从而将延迟降低至约25-50毫秒。
在实时语音的设计上,采用了两种突破传统的方法:基于CNN的tokenizer
使用Snac采样不同频率的token,并将其展平
每帧生成7个token,并作为单个展平序列解码,而非使用7个LM头进行解码。
这样,模型需要生成的步数增加,但在A100或H100 GPU上,使用vLLM实现后,模型的token生成速度仍然快于实时播放,因此即使是较长的语音序列,也能保持实时生成。
Orpheus采用了非流式(基于CNN)的tokenizer。
其他使用SNAC作为解码器的语音LLM,在去token化时,会出现帧之间的「弹跳(popping)」现象。
Orpheus通过滑动窗口改进了去token化的实现,使其支持流式推理,同时完全消除popping问题。
使用教程
本次发布包含三款模型。
此外,还提供了数据处理脚本和示例数据集,方便用户轻松进行自定义微调。
目前,共有两款模型:
Finetuned Prod:针对日常TTS应用微调的高质量模型,适用于日常TTS应用的微调模型。
Pretrained:预训练基础模型,基于10万+小时的英语语音数据训练而成,预设为条件生成模式,可扩展至更多任务。
流式推理
1.克隆仓库
git clone https://github.com/canopyai/Orpheus-TTS.git
  • 1.
2.安装依赖
cd Orpheus-TTS && pip install orpheus-speech # uses vllm under the hood for fast inference
  • 1.
pip install vllm==0.7.3
  • 1.
3.运行流式推理示例
from orpheus_tts import OrpheusModelimport waveimport timemodel = OrpheusModel(model_name ="canopylabs/orpheus-tts-0.1-finetune-prod")prompt = '''Man, the way social media has, um, completely changed how we interact is just wild, right? Like, we're all connected 24/7 but somehow people feel more alone than ever. And don't even get me started on how it's messing with kids' self-esteem and mental health and whatnot.'''start_time = time.monotonic()syn_tokens = model.generate_speech(   prompt=prompt,   voice="tara",   )with wave.open("output.wav", "wb") as wf:   wf.setnchannels(1)   wf.setsampwidth(2)   wf.setframerate(24000)   total_frames = 0   chunk_counter = 0   for audio_chunk in syn_tokens: # output streaming      chunk_counter += 1      frame_count = len(audio_chunk) // (wf.getsampwidth() * wf.getnchannels())      total_frames += frame_count      wf.writeframes(audio_chunk)   duration = total_frames / wf.getframerate()   end_time = time.monotonic()   print(f"It took {end_time - start_time} seconds to generate {duration:.2f} seconds of audio")
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
提示格式
1. 微调模型
主要的文本提示格式为:
{name}: I went to the ...
  • 1.
可选的姓名(按对话自然度排序,主观评估):「tara」, 「leah」, 「jess」, 「leo」, 「dan」, 「mia」, 「zac」, 「zoe」。
可添加情感标签:
Python包orpheus-speech和Notebook会自动格式化提示,无需手动调整。
2. 预训练模型
适用于仅基于文本生成语音,或基于一个或多个已有的文本-语音对生成语音。
零样本语音克隆:此模型未经过专门训练,因此输入的文本-语音对越多,生成目标声音的效果越稳定。
下列参数调整,适用于所有模型:
常规LLM生成参数:支持temperature、top_p等。
避免重复:repetition_penalty >= 1.1可提高稳定性。
语速调整:提高repetition_penalty和temperature会让语速变快。
模型微调
以下是关于如何对任何文本和语音进行模型微调的概述。
这个过程非常简单,类似于使用Trainer和Transformers来调整LLM(大语言模型)。
在大约50个样本后,应该开始看到高质量的结果,但为了达到最佳效果,建议每人提供300个样本。
第一步:数据集应该是一个Hugging Face数据集,格式如下:
第二步:使用Colab Notebook来准备数据。
这会将一个中间数据集推送到Hugging Face,然可以将它输入到finetune/train.py中的训练脚本中。
预处理估计每千行数据花费不到1分钟的时间。
第三步:修改finetune/config.yaml文件,包含新的数据集和训练属性,然后运行训练脚本。
还可以运行任何与Hugging Face兼容的进程,比如Lora,来进一步调整模型。
pip install transformers datasets wandb trl flash_attn torch huggingface-cli login  wandb login  accelerate launch train.py
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
这只是Canopy Labs打造的众多技术之一。
他们相信未来,每一个AI应用都将化身为可以与人互动的「数字人」。
GMT+8, 2025-5-1 21:35 , Processed in 3.376170 second(s), 24 queries .
