目录
LLaMA Factory 是一个开源的全栈大模型微调框架,简化和加速大型语言模型的训练、微调和部署流程。它支持从预训练到指令微调、强化学习、多模态训练等全流程操作,并提供灵活的配置选项和高效的资源管理能力,适合开发者快速定制化模型以适应特定应用场景。下面通过一个简单的示例来展示如何使用 LLaMA Factory 进行模型微调并部署至 Ollama。
环境搭建与配置
克隆 LLaMA Factory 的 Git 仓库(https://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory),创建 Python 虚拟环境并安装依赖。
git clone https://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory.gitcd LLaMA-Factorypip install -e ".[torch,metrics,gptq]"安装完成后,在 Python 终端执行以下代码,检查 PyTorch 是否为 GPU 版本,如果不是则需要手动安装。
import torchprint(torch.__version__) # '2.6.0+cu126'print(torch.cuda.is_available()) # True在命令行中使用以下命令运行 LLaMA Factory。
llamafactory-cli webui
数据集准备
微调数据集使用“弱智吧数据集”(https://github.com/FunnySaltyFish/Better-Ruozhiba),从百度弱智吧上收集的一系列帖子,旨在启发人们娱乐性使用 ChatGPT 等 LLM 时的思路。微调模型使用阿里的 Qwen2.5:7B 模型。
// 数据集示例[ { "instruction": "只剩一个心脏了还能活吗?", "output": "能,人本来就只有一个心脏。" }, { "instruction": "爸爸再婚,我是不是就有了个新娘?", "output": "不是的,你有了一个继母。\"新娘\"是指新婚的女方,而你爸爸再婚,他的新婚妻子对你来说是继母。" }]数据集和模型可以在魔塔社区(https://www.modelscope.cn)上搜索并下载,下载可以使用魔塔社区提供的 SDK 或者 Git 命令行下载。
下面的命令可以直接下载弱智吧数据集和 Qwen2.5:7B 模型。
git clone https://www.modelscope.cn/datasets/AI-ModelScope/Better-Ruozhiba.git # 弱智吧数据集git clone https://www.modelscope.cn/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct.git # Qwen2.5:7B 模型下载好的数据集还需要在 LLaMA Factory 中进行配置。LLaMA Factory 支持 Alpaca 和 ShareGPT 两种数据格式,分别适用于指令监督微调和多轮对话任务。
- Alpaca 格式:适用于单轮任务,如问答、文本生成、摘要、翻译等。结构简洁,任务导向清晰,适合低成本的指令微调。{ "instruction": "计算这些物品的总费用。", "input": "输入:汽车 - $3000,衣服 - $100,书 - $20。", "output": "汽车、衣服和书的总费用为 $3000 + $100 + $20 = $3120。"}
- ShareGPT 格式:适用于多轮对话、聊天机器人等任务。结构复杂,包含多轮对话上下文,适合高质量的对话生成和人机交互任务。[ { "instruction": "今天的天气怎么样?", "input": "", "output": "今天的天气不错,是晴天。", "history": [ [ "今天会下雨吗?", "今天不会下雨,是个好天气。" ], [ "今天适合出去玩吗?", "非常适合,空气质量很好。" ] ] }]
数据集中的字段含义如下:
- instruction(必填):明确的任务指令,模型需要根据该指令生成输出。
- input(可选):与任务相关的背景信息或上下文。
- output(必填):模型需要生成的正确回答。
- system(可选):系统提示词,用于定义任务的上下文。
- history(可选):历史对话记录,用于多轮对话任务。
将下载好的 JSON 数据集放入 LLaMA-Factory/data 目录下,并在 LLaMA-Factory/data/data_info.json 中注册数据集。
WebUI 配置微调参数
访问 http://localhost:7860/ ,进入 LLaMA Factory 的 WebUI 界面。WebUI 主要分为四个界面:训练(Train)、评估与预测(Evaluate & Predict)、对话(Chat)、导出(Export)。
先设置页面上半部分的内容。
模型名称选择为待训练的模型名称,这里设置为 Qwen2.5-7B-Instruct。模型路径设置为上面下载的模型路径,例如在 LLaMA-Factory 目录下新建一个 models 文件夹,将下载的模型移动到此文件夹内,可设置路径为 models/Qwen2.5-7B-Instruct。微调方法支持 lora/freeze/full 方法,这里选择 lora 方法,其他方法对计算机配置要求较高,对个人电脑来说一般不适用。
- LoRA(Low-Rank Adaptation):通过在模型的某些层中添加低秩矩阵来实现微调。
- 全量微调(Full Fine-Tuning):对模型的所有参数进行微调。
- 冻结微调(Freeze Fine-Tuning):冻结模型的某些层或全部层,仅微调特定的参数。
下表描述了在训练或推理不同规模的大模型(如 7B、13B 参数模型)时,所需硬件的显存需求。例如使用 LoRA 微调 Qwen2.5:7B 模型时,显存需求为 16GB。
方法精度7B14B30B70BxBFull (bf16 or fp16)32120GB240GB600GB1200GB18xGBFull (pure_bf16)1660GB120GB300GB600GB8xGBFreeze/LoRA/GaLore/APOLLO/BAdam1616GB32GB64GB160GB2xGBQLoRA810GB20GB40GB80GBxGBQLoRA46GB12GB24GB48GBx/2GBQLoRA24GB8GB16GB24GBx/4GB下面设置 Train 选项卡中的参数。
训练阶段设置为 Supervised Fine-Tuning。
- Supervised Fine-Tuning:监督微调是最常见的微调方法,使用标注好的数据对预训练模型进行进一步训练,以适应特定任务(如分类、问答等)。
- Reward Modeling:奖励建模是一种用于优化模型输出质量的方法,通常用于强化学习的上下文中。
- PPO(Proximal Policy Optimization):PPO 是一种基于强化学习的微调方法,用于优化模型的输出策略。
- DPO (Direct Preference Optimization):DPO 是一种基于人类偏好的直接优化方法,用于训练模型以生成更符合人类偏好的输出。
- Pre-Training:预训练是指从头开始训练一个大模型,通常使用大量的无监督数据(如文本语料库)。预训练的目标是让模型学习通用的语言知识和模式。
数据集选择上文注册的数据集名称,这里设置为 ruozhiba。训练轮次根据数据集大小调整,这里设置为 100。学习率通常设置为 1e-4 或 5e-5。计算类型设置为 bf16,如果你的硬件不支持,可以选择 fp16,基本上 2020 年之后的 GPU 都支持 bf16。
接着对 LoRA 参数进行设置。其中关键的参数是秩(rank),秩的大小直接影响模型的性能和资源消耗。秩越大,引入的可训练参数越多,模型对新数据的适应能力越强,但也增加了计算和内存的需求,可能导致过拟合。秩越小,引入的可训练参数较少,减少了计算和内存的需求,但可能不足以充分适应新数据,影响模型性能。可以从较小的值开始(如8、10、12),逐步增加,观察模型性能的变化。
参数配置好后,点击开始,即可进行训练。训练时可以观察右侧的损失曲线,曲线长时间不下降时,即可考虑退出训练。
模型训练好后,会保存至 LLaMA-Factory 的 saves 文件夹中。
模型导出与量化
下面切换至 Export 选项卡,设置导出参数。补全检查点路径与导出目录,点击开始导出。到此为止,模型已经具备了使用能力。
大语言模型的参数通常以高精度浮点数(如32位浮点数,FP32)存储,这导致模型推理需要大量计算资源。量化技术通过将高精度数据类型存储的参数转换为低精度数据类型(如8位整数,INT8)存储,可以在不改变模型参数量和架构的前提下加速推理过程。这种方法使得模型的部署更加经济高效,也更具可行性。
量化前需要先将模型导出后再量化。修改模型路径为导出后的模型路径,导出量化等级一般选择 8 或 4,太低模型会答非所问。
导入 Ollama
新版的 Ollama 可以直接导入 safetensors 模型,首先需要准备 Modelfile 文件。Modelfile 文件是一个文本文件,包含了模型的基本信息和配置参数。可以在命令行中执行下面的命令,看看 Ollama 中对应的模型是怎么写的。
ollama show --modelfile qwen2.5:7b
当然 LLaMA Factory 导出时也已经生成了 Modelfile 文件,直接使用即可。
将命令行切换到导出模型的目录,执行下面的命令,导入模型。
ollama create qwen2.5-ruozhi:7b -f Modelfile最后运行微调前和微调后的模型,比较一下效果
