现在大家做系统开发,都喜欢搞"微服务架构"——简单说就是把一个大系统拆成很多小服务,这样更灵活也更容易扩展。那这些服务之间怎么沟通呢?就得靠一种技术叫 RPC(远程过程调用)。今天我们就来聊聊它的"进化版":gRPC,看看它和传统的 RPC 到底有啥不一样。
一、先搞懂几个概念
什么是 RPC?
可以把它理解成"跨机器调用函数"的方式。就像你在本地调用一个函数一样,但其实它是在另一台服务器上运行的。传统 RPC 有很多种实现,比如 XML-RPC、JSON-RPC、SOAP 等,数据格式多是 XML 或 JSON。
那 gRPC 是啥?
Google 出品的一个更高效的 RPC 框架,基于 HTTP/2 协议,数据格式用的是 Protocol Buffers(简称 Protobuf)。性能好、效率高,还能自动生成代码,听起来就很香对吧?
二、gRPC 和传统 RPC 的几大区别(白话版)
对比点传统 RPCgRPC传输协议通常用 HTTP/1 或 TCPHTTP/2,支持多路复用,速度快数据格式XML/JSON,可读但体积大Protobuf,体积小,解析快代码生成通常手动写支持自动生成客户端/服务端代码流式处理一般不支持支持四种调用模式,支持双向流跨语言支持有点费劲官方支持多语言(Go、Python 等)错误处理用 HTTP 状态码处理用标准错误码机制,支持详细描述三、举个例子更直观
用传统 JSON-RPC 调接口
{ "jsonrpc": "2.0", "method": "getUserProfile", "params": { "userId": 123, "includeDetails": true }, "id": 1}人类能看懂,但数据量大,解析速度也慢。
用 gRPC + Protobuf
首先定义协议:
syntax = "proto3";service UserService { rpc GetUserProfile(UserRequest) returns (UserProfile) {}}message UserRequest { int32 user_id = 1; bool include_details = 2;}message UserProfile { int32 user_id = 1; string username = 2; string email = 3;}然后就可以这样调用:
request = user_pb2.UserRequest(user_id=123, include_details=True)response = stub.GetUserProfile(request)print(f"用户名: {response.username}")结构更清晰、体积更小、传输效率更高。
四、请求处理方式对比
传统RPC的调用方式
# XML-RPC示例import xmlrpc.client# 创建客户端server = xmlrpc.client.ServerProxy("http://localhost:8000")# 每次调用都会建立新连接result = server.get_user_info(user_id=123)print(f"用户信息: {result}")# 又得重新连接another_result = server.get_product_details(product_id=456)就像每次打电话都要重新拨号一样,费时间!
gRPC的调用方式
import grpcimport user_service_pb2import user_service_pb2_grpc# 创建一个连接通道with grpc.insecure_channel('localhost:50051') as channel: # 创建调用对象 stub = user_service_pb2_grpc.UserServiceStub(channel) # 同一个连接可以调用多个方法 response1 = stub.GetUser(user_service_pb2.GetUserRequest(user_id=123)) response2 = stub.GetProduct(user_service_pb2.GetProductRequest(product_id=456)) # 还能做流式调用,像看视频一样一点点接收数据 for product in stub.ListProducts(user_service_pb2.ListProductsRequest(category="手机")): print(f"产品: {product.name}, 价格: {product.price}")就像建立一条专线,通话不断,还能边说边听,太方便了!
五、性能差距有多大?
场景:获取 1000 个用户信息
传统 REST(HTTP/1 + JSON)版本:
import requestsimport timestart_time = time.time()users = []# 发送1000个独立的HTTP请求,每次都要建连接for i in range(1000): response = requests.get(f"http://api.example.com/users/{i}") users.append(response.json())duration = time.time() - start_timeprint(f"REST API: 获取了{len(users)}个用户,耗时{duration:.2f}秒")# 输出: REST API: 获取了1000个用户,耗时10.45秒gRPC 版本:
import grpcimport user_pb2import user_pb2_grpcimport timestart_time = time.time()with grpc.insecure_channel('api.example.com:50051') as channel: stub = user_pb2_grpc.UserServiceStub(channel) # 一次请求获取所有用户,批量处理 users = list(stub.GetUsers(user_pb2.GetUsersRequest(limit=1000)))duration = time.time() - start_timeprint(f"gRPC: 获取了{len(users)}个用户,耗时{duration:.2f}秒")# 输出: gRPC: 获取了1000个用户,耗时1.23秒总结:gRPC 更快,因为它:
- 支持连接复用(不用每次都重新连)
- 使用 Protobuf,数据更轻更快
- 流式处理,批量效率高
六、错误处理方式对比
REST 错误处理:
服务端返回的错误:
{ "error": { "code": 404, "message": "User not found", "details": "The user with ID 12345 does not exist" }}客户端处理:
fetch('/api/users/12345') .then(response => { if (!response.ok) { return response.json().then(err => { throw new Error(`${err.error.message}: ${err.error.details}`); }); } return response.json(); }) .catch(error => console.error('错误:', error));靠 HTTP 状态码,但格式不统一,需要手动解析。
gRPC 错误处理:
服务端定义错误:
def GetUser(self, request, context): user = database.find_user(request.user_id) if not user: context.set_code(grpc.StatusCode.NOT_FOUND) context.set_details(f"找不到用户 {request.user_id}") return user_pb2.UserProfile() # 返回空对象 return user客户端处理错误:
try: response = stub.GetUser(request) print(f"用户信息: {response}")except grpc.RpcError as e: if e.code() == grpc.StatusCode.NOT_FOUND: print(f"错误: 用户不存在 - {e.details()}") else: print(f"RPC错误: {e.code()} - {e.details()}")标准的错误码 + 描述,客户端可以直接 catch。像处理本地异常一样方便!
七、实际应用场景选择
什么时候用传统REST API?
- 前端直接调API
// 浏览器调REST API就很方便fetch('/api/products') .then(res => res.json()) .then(products => console.log(products));
- 接第三方平台 比如接微信支付、支付宝API,人家都是REST的,你也得跟着来
- 简单系统 小项目不追求性能,REST开发速度快
什么时候用gRPC?
- 微服务内部通信 服务多了,内部调用频繁,用gRPC又快又稳
- 实时数据应用
// 股票价格实时推送func (s *StockServer) PriceStream(request *pb.StockRequest, stream pb.StockService_PriceStreamServer) error { for { price := getLatestPrice(request.Symbol) stream.Send(&pb.StockPrice{ Symbol: request.Symbol, Price: price, Timestamp: time.Now().Unix(), }) time.Sleep(1 * time.Second) }}
- 移动端应用 手机流量金贵,gRPC数据小,省流量
- 多语言系统 Python服务调Go服务,Java服务调C#服务,都不是问题
八、总结一句话
REST API就像普通话,大家都听得懂;gRPC像高速公路,虽然有门槛,但一旦上了路就飞快!
如果你在做面向普通用户的接口,或者简单系统,REST API足够了。
但如果你在构建微服务、需要高性能、多语言、流式处理能力,那就果断上gRPC! |
