实测o3/o4-mini:3分钟解决欧拉问题,OpenAI最强模型名副其实!
wjf4glr5fvY
226
2025-4-18 16:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
号称“OpenAI迄今为止最强模型”,o3/o4-mini真实能力究竟如何?
就在发布后的几小时内,网友们的第一波实测已新鲜出炉。
最强推理模型o3,即使遇上首位全职提示词工程师Riley Goodside的“刻意刁难”,也顺利过关:
可以看到,面对藏在一堆玩具里的手绘图表,它也能通过图像识别和推理能力正确解答。
而o4-mini作为一款专为快速、经济高效的推理而优化的小模型,在数学能力方面堪称强悍——
用时2分55秒,解决了最新的欧拉问题,并且该网友强调:
至今只有15个人能够在30分钟内解决它。
与此同时,OpenAI内部技术人员也表示,o3的出现让他第一次萌生了将模型称为通用人工智能(AGI)的念头。
眼见气氛都烘托到这儿了,那我们还不得赶紧看看更多实测效果(doge)。
网友实测o3/o4-mini
首次带图深度思考
首先,官方提到,o3和o4-mini是OpenAI首次能将上传图像集成到思维链中的模型——
这意味着,它们可以基于图像展开思考。
比如有人随手上传一张照片,让o3来判断拍摄时间和地点,而且要求能具体到地图上的某一个点。
结果令这位小哥惊讶的是,其答案和实际情况之间的误差非常小:
地点仅相差1000英尺(约305米),时间仅相差2分钟。
更有意思的是,假如一张图上的小字看不清,通过扒思维链还能发现——o3甚至会自己“偷偷放大”。
难怪在针对复杂多模态谜题的EnigmaEva测试基准中,o3能拿下SOTA。
不过值得注意的是,据自称OpenAI员工的网友爆料,虽然基准测试结果存在差异,但o4-mini实际上是比o3更好的视觉模型。
该网友甚至直接建议大家:
在任何涉及视觉的任务中使用o4-mini-high而不是o3。
巧合的是,在大多需要计算复杂数学题的带图测试中,大家竟默契选择了o4-mini而非o3。
除了一开头提到的解答欧拉问题的例子,o4-mini也被用来解读技术图纸。
该网友表示,对于这种大多AI都很难搞定的难题,它一次就成功了:
o4 mini(high)能够分析该部件的尺寸并准确计算出正确体积。
编程能力
其次,两个新模型这次在编程能力上都有一定程度升级,测试结果表明:
其中o3 High取代谷歌Gemini-2.5,拿下编程第一。
顺带OpenAI这次还开源了一个本地代码智能体Codex CLI——
它是一种聊天驱动的开发方式 ,能够理解并执行本地代码库,兼容所有OpenAI模型,包括刚刚发布的o3、o4-mini和GPT-4.1。
宾大沃顿商学院教授Ethan Mollick,这次直接利用o3的推理+编程能力制作了一个小短片:
从完整制作过程来看,这里还同步考察了o3调用各项工具的能力。
  • 第一步:理解需求;
  • 第二步:使用编程库生成帧,并将这些帧组合成一个视频文件;
  • 第三步:使用Python的PIL库(Pillow)来处理图像,使用imageio库来创建视频文件;
  • 第四步:生成帧;
最后我们也简单实测了一把,重点考察一下o3和o4-mini的推理能力。
比如让它们分别帮忙看看“手相”,o3的结果如下:
o4-mini:
可以看到,两个模型对人物性格特征的判断大致相似,不过o3还额外给了一些提示建议。
p.s. 原图为AI生成,大家感兴趣可以自己试试~
One More Thing
有趣的是,有网友在实测o3的过程中还发现了一个现象:
o系列模型比GPT系列模型更容易错误地声称使用了代码工具
为此他们还专门写了一篇博客,其中揭露了:o3经常编造其为满足用户请求而采取的行动,并在用户质疑时详细地为这些编造进行辩解。
就像下面这样,模型声称它在笔记本电脑上运行了实际并不存在的代码。
而且通过进一步研究发现,这些伪造行为包括下面这些:
1、错误地声称执行代码,声称“我本地运行了这个”或“运行它产生了”后面跟着特定输出,而模型没有能力执行Python或其他编程语言;
2、编造详细的计算结果,包括特定的数值、统计数据和加密哈希值,表现为它们是实际执行输出而不是估计或示例;
3、……
同时,他们也初步提出了造成这一现象的可能原因:
首先就是模型幻觉和奖励黑客攻击,他们表示这些问题在o系列模型中尤为普遍。
另外,使用基于结果的强化学习可能会导致模型盲目猜测,并且某些行为(如模拟代码工具)可能会在某些任务上提高准确性,但在其他任务上造成混淆。
最后就是,o系列模型在处理连续对话时有一个限制,它们无法访问之前的推理过程,这可能导致模型在回答问题时出现不准确或不一致的情况。
顺便一提,即日起,ChatGPT的Plus、Pro会员以及Team用户,都能直接体验o3、o4-mini和o4-mini-high,而原本的o1、o3-mini和o3-mini-high则已悄然下架。
你怎么看OpenAI这次发布的o3和o4-mini?
博客:https://transluce.org/investigating-o3-truthfulness
参考链接:
[1]https://x.com/goodside/status/1912604138518851990
[2]https://x.com/johnohallman/status/1912608446274498747
[3]https://x.com/bio_bootloader/status/1912566454823870801
[4]https://x.com/TransluceAI/status/1912552046269771985
GMT+8, 2025-5-2 08:38 , Processed in 1.622945 second(s), 23 queries .
