基于ChatGPT用AI实现自然对话
基于ChatGPT用AI实现自然对话
aY5Wd4aI6Y
296
2025-4-21 11:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
ChatGPT是当前自然语言处理领域的重要进展之一,通过预训练和微调的方式,ChatGPT可以生成高质量的文本,可应用于多种场景,如智能客服、聊天机器人、语音助手等。本文将详细介绍ChatGPT的原理、实战演练和流程图,帮助读者更好地理解ChatGPT技术的应用和优势。
2.内容
在当今快速发展的人工智能领域,自然语言处理(Natural Language Processing, NLP)技术是研究的重要方向之一。NLP技术的目标是帮助计算机更好地理解和处理人类语言,从而实现人机交互、自然语言搜索、文本摘要、语音识别等应用场景。
ChatGPT是当前自然语言处理领域的重要进展之一,可以生成高质量的文本,可应用于多种场景,如智能客服、聊天机器人、语音助手等。本文将详细介绍ChatGPT的原理、实战演练和流程图,帮助读者更好地理解ChatGPT技术的应用和优势。
2.1 原理分析
ChatGPT是由OpenAI推出的一种基于Transformer的预训练语言模型。在自然语言处理中,预训练语言模型通常是指使用无标签文本数据训练的模型,目的是为了提高下游任务(如文本分类、命名实体识别、情感分析)的性能。ChatGPT是预训练语言模型的一种,它采用了单向的Transformer模型,通过大规模的文本数据预训练模型,再在具体任务上进行微调,从而实现高质量的文本生成和自然对话。
下面我们来详细介绍一下ChatGPT的原理。
2.1.1 Transformer模型
ChatGPT模型采用了单向的Transformer模型,Transformer模型是一种基于注意力机制的编码-解码框架,由Google在2017年提出。它是目前自然语言处理中应用最广泛的模型之一,已经被证明在多种任务上取得了比较好的性能。
Transformer模型的核心是多头注意力机制,它允许模型在不同位置上对输入的信息进行不同的关注,从而提高模型的表达能力。同时,Transformer模型采用了残差连接和Layer Normalization等技术,使得模型训练更加稳定,减少了梯度消失和梯度爆炸等问题。
在Transformer模型中,输入的序列首先经过Embedding层,将每个词映射为一个向量表示。然后输入到多层Transformer Encoder中,每一层包括多头注意力机制和前向传播网络。在多头注意力机制中,模型会计算出每个位置与其他位置的关联程度,从而得到一个权重向量,将这个权重向量应用到输入上,就得到了每个位置的加权表示。接下来,模型会将每个位置的加权表示与原始输入进行残差连接和Layer Normalization,从而得到更好的表达。
在ChatGPT模型中,Encoder和Decoder是相同的,因为它是单向的模型,只能使用历史信息生成当前的文本。每次生成一个新的词时,模型会将历史文本作为输入,通过Decoder生成下一个词。
2.1.2 预训练
ChatGPT模型的预训练使用的是大规模的无标签文本数据,例如维基百科、网页文本等,这些数据可以包含数十亿甚至数百亿的单词。预训练的目的是让模型学习到文本的语言规律和语义信息,从而提高模型的泛化能力。预训练使用的是语言建模任务,即在给定部分文本的情况下,模型预测下一个词是什么。预测的损失函数采用交叉熵损失函数,通过反向传播和随机梯度下降算法更新模型参数。
2.1.3 微调
ChatGPT模型的微调是指在特定的任务上,针对不同的数据集,对预训练模型进行微调。微调的目的是将模型应用到具体的场景中,例如聊天机器人、智能客服等。微调过程中,我们会为模型添加一些特定的输出层,根据具体的任务来调整模型的参数。
2.2 ChatGPT
ChatGPT是一款通用的自然语言生成模型,即GPT翻译成中文就是生成型预训练变换模型。这个模型被互联网巨大的语料库训练之后,它就可以根据你输入的文字内容,来生成对应的文字回答。也就是常见的聊天问答模式,比如:
 语言模型的工作方式,是对语言文本进行概率建模。
用来预测下一段输出内容的概率,形式上非常类似于我们小时候玩的文字接龙游戏。比如输入的内容是你好,模型就会在可能的结果中,选出概率最高的那一个,用来生成下一部分的内容
从体验的反馈来看,ChatGPT对比其他的聊天机器人,主要在这样几个方面上进步明显:
  • 首先,它对用户实际意图的理解有了明显的提升,以前用过类似的聊天机器人,或者自动客服的朋友,应该会经常遇到机器人兜圈子,甚至答非所问的情况,而ChatGPT在这方面有了显著的提升,大家在实际体验了之后感觉都非常的明显;
  • 其次,是非常强的上下文衔接能力,你不仅能够问他一个问题,而且还可以通过不断追加提问的方式,让它不断的改进回答内容,最终达到用户想要的理想效果。
  • 然后,是对知识和逻辑的理解能力,当你遇到某个问题,它不仅只是给一个完整的回答,同时,你对这个问题的各种细节追问,它都能回答出来。
ChatGPT目前暂时还没有看到与之相关的论文,但是,官网有一篇Instruct GPT和ChatGPT是非常接近的。在官网上也指出了ChatGPT是InstructGPT的兄弟模型,它经过训练可以按照指示中的说明进行操作并提供详细的响应。
 这里我们可以看到2个模型的训练过程非常的相似,文章地址:
ChatGPT训练流程如下所示:
 InstructGPT训练流程如下所示:
 在OpenAI关于InstructiGPT中的论文中,有可以找到这些直观优势的量化分析。
InstructGPT对比上一代GPT3:
  • 首先在71%的情况下,InstructGPT生成的回答要比GPT3模型的回答要更加符合训练人员的喜好。这里提到GPT3是OpenAI的上一代自然语言生成模型。
  • 其次,InstructGPT在回答问题的真实程度上,也会更加可靠,当两个模型同时被问到他们完全不知道的内容时,InstructGPT只有21%的情况会编造结果,而GPT3就高了,多达到了41%。这里,我们可以发现,即便是最厉害的模型它也有五分之一的概率会胡说八道;
  • 除此之外,InstructGPT在产生有毒回答的概率上也减小了25%。
所以,汇总下来,InstructGPT比上一代模型能够提供更加真实可靠的回答,并且回答的内容也会远比上一代更加符合用户的意愿。
3.如何做到这些提升的呢?
我们要看清楚ChatGPT,为什么可以做到如此出色的效果。就需要我们把视角稍微拉远一点,看一看这款模型,近几年的发展历史。
ChapGPT是OpenAI的另一款模型,它是InstructGPT的兄弟模型,也就是基于InstructGPT做了一些调整,而InstructGPT的上一代是GPT3,再往上一个版本是GPT2,再往上是GPT,那再往前就是Google的那一篇关于transformer的著名论文(https://arxiv.org/pdf/1706.03762.pdf),这里需要提一下的是,同样是基于transformer结构的,还有Google自家的BERT架构,以及对应的分支。
所以,我们能够得到这样一个分支图。
这里,本人能力有限,没法对每一篇论文分析总结。但是,想提到一些自己在学习的过程中感觉比较有趣的决定和突破。
首先,同样是transformer架构上分支出来的,BERT和GPT的一大不同,来自于他们transformer具体结构的区别,BERT使用的是transformer的encoder组件,而encoder的组件在计算某个位置时,会关注他左右两侧的信息,也就是文章的上下文。而GPT使用的是transformer decoder组件,decoder组件在计算某个位置时,只关注它左侧的信息,也就是文章的上文。
我们如果用一个通俗的比喻就是,BERT在结构上对上下文的理解会更强,更适合嵌入式的表达,也就是完型填空式的任务。而GPT在结构上更适合只有上文,完全不知道下文的任务,而聊天恰好就是这样的场景。
另一个有趣的突破,来自模型量级上的提升。
 从GPT到GPT2,再到GPT3,OpenAI大力出奇迹,将模型参数从1.17亿,提升到15亿,然后进一步暴力提升到了1750亿个。以至于GPT3比以前同类型的语言模型,参数量增加了10倍以上。
 同时,训练数据量也从GPT的5GB,增加到GPT2的40GB,再到GPT3的45TB,与此相关的是在方向上(https://arxiv.org/pdf/2005.14165.pdf)。
OpenAI没有追求模型在特定类型任务上的表现,而是不断的增加模型的泛化能力。同时,GPT3的训练费用,也到达了惊人的1200万美元。
那下一个有趣的节点,就达到了今天的主角ChatGPT的兄弟,InstructGPT。从GPT3到InstructGPT的一个有趣改进。来自于引入了人类的反馈。用OpenAI论文的说法是,在InstructGPT之前,大部分大规模语言模型的目标,都是基于上一个输入片段token,来推测下一个输入片段。
然而这个目标和用户的意图是不一致的,用户的意图是让语言模型,能够有用并且安全的遵循用户的指令,那这里的指令instruction,也就是InstructGPT名字的来源,当然,也就呼应的今天ChatGPT的最大优势,对用户意图的理解。为了达到这个目的,他们引入了人类老师,也就是标记人员,通过标记人员的人工标记,来训练出一个反馈模型,那这个反馈模型,实际上就是一个模仿喜好,用来给GPT3的结果来打分的模型,然后这个反馈模型再去训练GPT3,之所以没有让标记人员,直接训练GPT3,可能是因为数据量太大的原因吧。
所以,这个反馈模型,就像是被抽象出来的人类意志。可以用来激励GPT3的训练,那整个训练方法,就被叫做基于人类反馈的强化学习。至此简易版的InstructGPT的前世今生就介绍完了。我们来回顾一下OpenAI一直在追求的几个特点:
  • 首先,是只有上文的decoder结构,这种结构下训练出来的模型,天然适合问答这种交互方式;
  • 然后,是通用模型,OpenAI一直避免在早期架构和训练阶段,就针对某个特定的行业做调优,这也让GPT3有着很强的通用能力
  • 最后,是巨量数据和巨量参数,从信息论的角度来看,这就像深层的语言模型,涵盖的人类生活中,会涉及的几乎所有的自然语言和编程语言,当然,这也就极大的提高了个人或者小公司参与的门槛。
既然说到了原理,还有一个方面是前面没有提及到的,就是连续对话的能力。所以,ChatGPT是如何做到能够记住对话的上下文的呢?
这一能力,其实在GPT3时代就已经具备了,具体做法是这样的,语言模型生成回答的方式,其实是基于一个个的token,这里的token,可以粗略的理解为一个个单词。所以ChatGPT给你生成一句话的回答,其实是从第一个词开始,重复把你的问题以及当前生成的所有内容,再作为下一次的输入,再生成下一个token,直到生成完整的回答。
4.实战演练
为了更好地理解ChatGPT模型的实际应用,我们可以尝试使用Hugging Face提供的Transformers库来构建一个聊天机器人模型。
(1)准备数据集
我们可以使用Cornell电影对话数据集来作为ChatGPT模型的训练数据集。Cornell电影对话数据集包含了超过220,579条对话记录,每条记录都有一个问题和一个回答。我们可以将问题和回答组合在一起,形成聊天机器人的训练样本。
(2)数据预处理
在训练ChatGPT模型之前,我们需要对数据进行预处理,将文本转换为数字表示。我们可以使用tokenizer将文本转换为tokens,并将tokens转换为模型输入的数字表示。在使用Hugging Face的Transformers库中,我们可以使用AutoTokenizer自动选择适合的tokenizer,根据模型的类型和配置来进行初始化。
以下是对电影对话数据集进行预处理的代码:
from transformers import AutoTokenizertokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('distilgpt2')pad_token_id = tokenizer.pad_token_idmax_length = 512def preprocess_data(filename):    with open(filename, 'r', encoding='iso-8859-1') as f:        lines = f.readlines()    conversations = []    conversation = []    for line in lines:        line = line.strip()        if line.startswith('M '):            conversation.append(line[2:])        elif line.startswith('E '):            conversation.append(line[2:])            if len(conversation) > 1:                conversations.append(conversation)            conversation = []    questions = []    answers = []    for conversation in conversations:        for i in range(len(conversation) - 1):            questions.append(conversation)            answers.append(conversation[i+1])    inputs = tokenizer(questions, answers, truncatinotallow=True, padding=True, max_length=max_length)    return inputs, pad_token_idinputs, pad_token_id = preprocess_data('movie_conversations.txt')
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
在上述代码中,我们使用了AutoTokenizer来初始化tokenizer,并指定了最大的序列长度为512。同时,我们也定义了padding token的id,并使用preprocess_data函数来对Cornell电影对话数据集进行预处理。在预处理过程中,我们将每个问题和回答组合在一起,使用tokenizer将文本转换为tokens,并将tokens转换为数字表示。我们还设置了padding和truncation等参数,以使得所有输入序列长度相同。
(3)训练模型
在对数据集进行预处理后,我们可以使用Hugging Face的Transformers库中提供的GPT2LMHeadModel类来构建ChatGPT模型。GPT2LMHeadModel是一个带有语言模型头的GPT-2模型,用于生成与前面输入的文本相关的下一个词。
以下是使用GPT2LMHeadModel训练ChatGPT模型的代码:
from transformers import GPT2LMHeadModel, Trainer, TrainingArgumentsmodel = GPT2LMHeadModel.from_pretrained('distilgpt2')model.resize_token_embeddings(len(tokenizer))training_args = TrainingArguments(    output_dir='./results',    num_train_epochs=3,    per_device_train_batch_size=4,    save_total_limit=2,    save_steps=1000,    logging_steps=500,    evaluation_strategy='steps',    eval_steps=1000,    load_best_model_at_end=True,)trainer = Trainer(    model=model,    args=training_args,    train_dataset=inputs['input_ids'],    data_collator=lambda data: {'input_ids': torch.stack(data)},)trainer.train()
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
在上述代码中,我们首先使用GPT2LMHeadModel来初始化ChatGPT模型,并调整Embedding层的大小以适应我们的tokenizer。接下来,我们定义了TrainingArguments来配置训练参数。其中包括了训练的轮数、每批次的大小、模型保存路径等信息。最后,我们使用Trainer类来训练模型。在这里,我们将输入数据传递给train_dataset参数,并使用一个data_collator函数将输入数据打包成一个批次。
(4)生成文本
在训练完成后,我们可以使用ChatGPT模型来生成文本。在Hugging Face的Transformers库中,我们可以使用pipeline来实现文本生成。
以下是使用ChatGPT模型生成文本的代码:
from transformers import pipelinegenerator = pipeline('text-generation', model=model, tokenizer=tokenizer)def generate_text(prompt):    outputs = generator(prompt, max_length=1024, do_sample=True, temperature=0.7)    generated_text = outputs[0]['generated_text']    return generated_textgenerated_text = generate_text('Hello, how are you?')print(generated_text)
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
在上述代码中,我们首先使用pipeline函数来初始化一个文本生成器,其中指定了ChatGPT模型和tokenizer。接下来,我们定义了generate_text函数来使用生成器生成文本。在这里,我们传入一个prompt字符串作为生成的起始点,并使用max_length参数来指定生成文本的最大长度,使用do_sample和temperature参数来控制文本的随机性和流畅度。
5.总结
ChatGPT是一个强大的自然语言生成模型,可以用于生成对话、推荐、文本摘要等多种任务。在本文中,我们介绍了ChatGPT的原理、实现流程和应用场景,并提供了Cornell电影对话数据集的预处理和ChatGPT模型的训练代码。通过使用Hugging Face的Transformers库,我们可以轻松地构建和训练ChatGPT模型,并使用pipeline来生成文本。希望本文能够帮助读者更好地理解ChatGPT,以及如何应用自然语言生成技术来解决实际问题。
因为,GPT3 API里面单次交互最多支持4000多个token(https://help.openai.com/en/articles/4936856-what-are-tokens-and-how-to-count-them)
 因此,我猜测ChatGPT的上下文大概也是4000个token左右。
GMT+8, 2025-5-2 00:43 , Processed in 1.527032 second(s), 23 queries .
