🔥吐血整理 Bolt.diy 部署与应用攻略
e3EF4UW0R
247
2025-4-21 11:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.前言
以前总是有很多人无代码基础的人总是在幻想,如何不要自己写代码就可以建立一个自己的创意网站呢?之前总觉得异想天开不可能,屏幕前的你是不是也是这么想的呢,没有想到,Bolt.diy帮你实现了,快来看看怎么回事吧!
领取免费额度,一键部署Bolt.diy:https://image.baidu.com/search/down?url=https://www.aliyun.com/solution/tech-solution/fc-bolt-diy?utm_content=g_1000403257 想怎么建就怎么建。
2.Bolt.diy是什么?
**官方说法:**Bolt.diy 是 Bolt.new 的一个开源版本,它提供了更高的灵活性和可定制性,通过自然语言交互简化开发流程,并提供全栈开发支持,同时允许用户二次开发。本方案基于函数计算 FC 搭建,集成了阿里云百炼模型服务,旨在实现 Bolt.diy 的快速云端部署。
本人通俗理解:就是你把它当作一个程序员,而你是产品经理,而且它是那种不会反抗、抱怨、听话的程序员,你把你的需求告诉它,它就会帮你一一实现。
3.准备工作
开始部署前,请按以下指引完成账号申请、账号充值。
3.1账号准备
1.如果您还没有阿里云账号,请访问阿里云账号注册页面,根据页面提示完成注册。
2.百炼提供的新人免费额度可以完全覆盖本教程所需资源消耗。额度消耗完后按 token 计费,相比自行部署大模型可以显著降低初期投入成本。
3.函数计算提供的试用额度(点此领取)可以完全覆盖本教程所需资源消耗。额度消耗完后按量计费,对于本教程所涉及的Web服务,只在有访问的情况下才会产生费用。
3.2资源准备
1.如果您是首次访问阿里云百炼服务平台,请按照以下步骤进行开通。
(1)登录阿里云百炼大模型服务平台。
(2)根据页面提示签署阿里云百炼服务协议,然后单击页面顶部的开通服务按钮,并按照提示进行开通。
2.如果是首次使用函数计算,请先开通函数计算服务。
(1)登录函数计算服务控制台,根据页面提示完成开通。
(2)开通后,登录函数计算服务控制台,完成阿里云服务授权。
3.3部署应用
1.请点击前往部署打开我们提供的云原生应用开发平台 CAP 项目模板,参数选择默认配置,然后单击部署项目,最后在弹出面板中单击确认部署,部署预计等待 1 分钟。
说明
首次使用云原生应用开放平台 CAP 会自动跳转到访问控制快速授权页面,滚动到浏览器底部单击"确认授权"按钮,等待授权结束后单击返回控制台。宏哥就是首次使用,如下图所示:
2.部署完成后,如下图所示:
3.4访问应用
1.经过前边步骤的操作,应用已经部署好了,我们来访问一下,看是否部署成功。按照下图找到访问地址。也就是部署完成的那个界面,如下图所示:
2.点击访问地址,在浏览器中,会自动跳转为 HTTPS 链接地址。提示安全证书警告或错误,可以选择点击高级选项,然后点击继续前往以访问该网站。如下图所示:
3.即可访问到我们部署的应用网站,如下图所示:
3.5接入百炼大模型
因为解决方案要通过API来接入百炼大模型,所以为了安全访问百炼大模型,我们需要我登录阿里云百炼大模型服务平台,创建并复制了 API-KEY,才可以访问百炼大模型。如果你在其他应用接入过,那么这里的操作就和之前的差不多,非常简单。具体操作步骤如下:
1.登录阿里云百炼大模型服务平台。单击顶部应用,在左侧导航栏单击API-Key。选择全部API-KEY或我的API-KEY,然后创建或查看API-KEY。单击操作列中的复制按钮,复制API KEY。如下图所示:
  • 配置百炼 API-KEY。将其粘贴到 Bolt.diy 的配置界面中完成百炼 API-KEY 的设置。如下图所示:
3.配置完成,变成绿色,如下图所示:
4.然后,我们就可以调用百炼大模型,单击提示词就可以就行创作了。如下图所示:
5.以下就是根据你的提示词,建立的网站,如下图所示:
6.当然了,你也可以输入自己的提示词,搭建自己想要的网站。
4.部署完成后,使用Bolt.diy进行了哪些尝试?
部署成功后,我尝试了几种不同的应用场景来测试Bolt.diy的功能:
快速原型设计:利用简单的自然语言指令,比如"创建一个展示商品列表的React组件",Bolt.diy迅速生成了相应的前端代码。这极大地加快了从想法到具体实现的过程。
参考Prompt:"请帮我写一段React代码,用于显示一组产品信息。"
教育工具开发:考虑到Bolt.diy非常适合教学目的,我还构建了一个小型在线学习平台,其中包含课程管理、学生进度跟踪等功能。这个过程同样依赖于Bolt.diy提供的全栈开发支持。
参考Prompt:"为我的在线课程网站添加用户注册功能。"
企业级应用:最后,为了探索更复杂的应用场景,我尝试着整合了一些内部业务逻辑,比如客户关系管理系统(CRM)的部分模块。虽然这部分工作相对复杂,但Bolt.diy依然表现出了良好的适应性和扩展性。
参考Prompt:"集成一个联系人导入导出功能到现有的CRM系统中。"
5.结合个人背景,如何使用Bolt.diy?
作为一名软件开发者,我认为Bolt.diy可以在以下几个方面发挥重要作用:
加速项目启动 :无论是个人小项目还是团队合作的大工程,Bolt.diy都能帮助我们快速搭建起基础架构,节省大量时间。
促进学习交流 :对于初学者而言,它提供了一个直观的学习平台;而对于经验丰富的工程师来说,则是一个分享知识的好工具。
提高工作效率:特别是在面对重复性任务时,通过自动化代码生成可以显著提升生产力。
6.体验过程中遇到的问题
在整个部署和使用过程中,我发现的主要挑战在于理解各个云服务之间的相互作用机制。尽管文档提供了详尽指导,但对于新手来说可能仍有一定难度。此外,某些高级功能的配置也需要更多实践才能完全掌握。希望未来能有更多针对不同水平用户的教程资料发布。
GMT+8, 2025-5-2 07:32 , Processed in 1.841501 second(s), 20 queries .
