查看: 10|回复: 0
【深度思考】自定义日期格式,为什么@JSONField生效,@JsonFormat不生效?
查看: 10|回复: 0
查看: 10|回复: 0
235
BpARySH
235
2025-4-21 11:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 前言
最近在自测接口时,发现一个问题:字段类型定义的是Date,但接口返回值里却是时间戳(1744959978674),
而不是预期的2025-04-18 15:06:18。
private Date useTime;{    "code": "200",    "message": "",    "result": [        {            "id": 93817601,            "useTime": 1744959978674        }    ]}这种返回值,无法快速的知道是哪个时间,如果想知道时间对不对,还得找一个时间戳转换工具做下转换才能确定,非常不方便。
因此想让接口直接返回预期的2025-04-18 15:06:18格式。
刚开始,在字段上添加了@JsonFormat注解,发现没生效,返回的还是时间戳:
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat;@JsonFormat(pattern="yyyy-MM-dd HH:mm:ss")private Date useTime;然后,改成了@JSONField注解,发现生效了,达到了预期的结果:
import com.alibaba.fastjson.annotation.JSONField;@JSONField(format = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss")private Date useTime;{    "code": "200",    "message": "",    "result": [        {            "id": 93817601,            "useTime": "2025-04-18 15:06:18"        }    ]}那么问题来了,为啥@JSONField生效,@JsonFormat不生效?
2. 原因分析
默认情况下,Spring Boot使用的JSON消息转换器是Jackson的MappingJackson2HttpMessageConverter,核心依赖为:
<dependency>    <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>    <artifactId>jackson-databind</artifactId>    <version>2.8.11.3</version></dependency>现在使用Jackson的@JsonFormat注解不生效,说明Spring Boot没有使用默认的MappingJackson2HttpMessageConverter。
使用fastjson的@JSONField注解生效了,说明Spring Boot使用的是fastjson下的JSON消息转换器,也就是
FastJsonHttpMessageConverter,依赖为:
<dependency>    <groupId>com.alibaba</groupId>    <artifactId>fastjson</artifactId>    <version>1.2.83</version></dependency>那么怎么找到代码在哪配置的呢?
第一步,先在项目中全局搜索FastJsonHttpMessageConverter(Windows快捷键:Ctrl+Shift+F),不过大概率是搜索不到,因为
公司里的项目一般都继承自公司公共的xxx-spring-boot-starter。
第二步,连按2次Shift键搜索FastJsonHttpMessageConverter,然后查找该类的引用或者子类(子类很可能是公司底层框架中写的)。
然后,很可能会找到类似下面的代码:
@Configurationpublic class FastJsonMessageConverterConfig {    @Bean    public HttpMessageConverters customConverters() {        FastJsonHttpMessageConverter fastJsonHttpMessageConverter = new FastJsonHttpMessageConverter();        return new HttpMessageConverters(new HttpMessageConverter[]{fastJsonHttpMessageConverter});    }}以上代码显式注册了一个FastJsonHttpMessageConverter,并通过HttpMessageConverters覆盖了默认的HTTP 消息转换器
(Jackson的MappingJackson2HttpMessageConverter),所以Spring MVC将只使用fastjson处理JSON序列化/反序列化。
这也是@JSONField生效,@JsonFormat不生效的根本原因。
3. 默认行为及全局配置
fastjson 1.2.36及以上版本,默认将日期序列化为时间戳(如1744959978674),如果要默认将日期序列化为yyyy-MM-dd HH:mm:ss
(如2025-04-18 15:06:18),需要启用WriteDateUseDateFormat特性:
@Configurationpublic class FastJsonMessageConverterConfig {    @Bean    public HttpMessageConverters customConverters() {        FastJsonConfig fastJsonConfig = new FastJsonConfig();        // 启用日期格式化特性(禁用时间戳)                   fastJsonConfig.setSerializerFeatures(SerializerFeature.WriteDateUseDateFormat);        // 设置日期格式(不指定时,默认为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,但即使与默认值一致,也建议明确指定)            fastJsonConfig.setDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");                FastJsonHttpMessageConverter fastJsonHttpMessageConverter = new FastJsonHttpMessageConverter();        fastJsonHttpMessageConverter.setFastJsonConfig(fastJsonConfig);        return new HttpMessageConverters(new HttpMessageConverter[]{fastJsonHttpMessageConverter});    }}如果某个日期字段有特殊序列化要求,可以使用@JSONField注解灵活配置(该注解会覆盖全局配置):
import com.alibaba.fastjson.annotation.JSONField;@JSONField(format = "yyyy-MM-dd")private Date anotherUseTime;注意事项:
修改全局配置需慎重,如果一个老项目,原来日期类型返回的都是时间戳,突然全部改为返回字符串,可能会造成调用方报错。
文章持续更新,欢迎关注微信公众号「申城异乡人」第一时间阅读!
GMT+8, 2025-5-1 18:09 , Processed in 2.775792 second(s), 21 queries .
