.NET 原生驾驭 AI 新基建实战系列(四):Qdrant ── 实时高效的向量搜索利器
f2GUfoNp9C
276
2025-4-22 12:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
向量数据库作为一种专为现代AI应用设计的新型存储技术,能够高效地管理和检索高维数据,成为智能应用开发中的关键基础设施。本文将深入探讨 Qdrant 这个开源、高性能的向量数据库,重点介绍其如何与 .NET 生态系统结合,为开发者提供强大的工具支持。我们将从安装配置到代码实现,再到实际应用场景,全面展示 Qdrant 在 .NET 中的使用方式。
一、Qdrant 简介
Qdrant 是一款专为 AI 和 ML 应用打造的开源向量数据库,旨在提供高效的向量存储和相似性搜索能力。它以高性能、灵活性和易用性为核心设计理念,支持实时查询、元数据过滤和分布式部署,非常适合需要处理大规模高维数据的场景。无论是语义搜索、推荐系统还是多媒体内容检索,Qdrant 都能为开发者提供可靠的支持。
1.1 Qdrant 的核心特点
Qdrant 的独特优势体现在以下几个方面:
  • 开源与高性能:Qdrant 遵循 Apache 2.0 许可,完全开源,开发者可以自由使用和定制。它针对高维向量数据进行了深度优化,确保在大规模数据集上的查询性能。
  • 实时性与灵活性:支持实时向量搜索,并允许在查询时结合元数据过滤,满足复杂的业务逻辑需求。
  • 分布式架构:支持水平扩展,可以部署在多节点集群上,提升系统的可伸缩性和可靠性。
  • 多语言支持:通过 REST API 和 gRPC 接口,Qdrant 能够与多种编程语言无缝集成,包括通过 C# 客户端支持 .NET。
  • 易于集成:官方提供的 Qdrant.Client NuGet 包让 Qdrant 在 .NET 项目中的接入变得简单高效。
1.2 Qdrant 的核心概念
Qdrant 是一个开源向量数据库,专为存储、搜索和管理高维向量设计,广泛应用于人工智能和机器学习领域,尤其是嵌入向量存储和相似性搜索。以下是其核心概念的整理:
  • 嵌入(Embeddings)
嵌入是将原始数据(如文本、图像)转化为高维向量的过程,这些向量捕捉数据的语义信息,是向量数据库的核心数据类型。
  • 相似性搜索(Similarity Search)
相似性搜索是查找与查询向量最相似的向量的过程,Qdrant 使用近似最近邻(ANN)算法实现高效搜索。
  • 集合(Collections)
集合是向量的逻辑分组,类似于传统数据库中的表,包含特定配置(如向量维度和距离度量)。
  • 点(Points)
点是集合中的单个条目,包含向量、唯一 ID 和可选的元数据(负载),是存储和检索的基本单元。
  • 负载(Payload)
负载是与向量关联的元数据(JSON 格式),提供额外上下文并支持搜索时的过滤。
  • 距离度量(Distance Metrics)
距离度量用于衡量向量间的相似性,Qdrant 支持欧几里得距离、余弦相似度和点积等多种方式。
  • 索引(Indexing)
索引是加速向量搜索的数据结构,Qdrant 使用 HNSW(层次可导航小世界)算法实现高效近似最近邻搜索。
  • 过滤(Filtering)
过滤允许基于负载元数据添加搜索条件,实现更精确的检索结果。
  • API
Qdrant 提供 RESTful 和 gRPC API,用于向量插入、搜索和集合管理等操作。
  • 分布式部署(Distributed Deployment)
Qdrant 支持分布式部署,多节点协同处理大规模数据和高并发请求,提升可扩展性和性能。
1.3 Qdrant 的工作机制
Qdrant 的核心在于其高效的向量索引和搜索技术。它采用了 HNSW(Hierarchical Navigable Small World)等先进算法来构建向量索引,支持多种距离度量方式,如欧几里得距离、余弦相似度和内积。开发者可以将文本、图像或其他数据的嵌入(embeddings)存储在 Qdrant 中,通过相似性搜索快速找到最相关的结果。这种机制特别适用于需要理解数据深层语义的场景,与传统的关键字匹配方式形成了鲜明对比。
与 Chroma 类似,Qdrant 的设计也强调了易用性和性能,但它在分布式支持和实时性上更进一步,为需要高可用性和低延迟的应用提供了额外的优势。
二、在 .NET 中安装与配置 Qdrant 环境
要在 .NET 项目中使用 Qdrant,开发者需要安装其 C# 客户端库并完成基本配置。以下是详细的步骤,确保从零开始的开发者也能顺利上手。
2.1 安装 Qdrant.Client NuGet 包
Qdrant 提供了官方的 C# 客户端库,可以通过 NuGet 包管理器轻松安装,注意以下包存在预览版,所以需要加上预览标识
  • Qdrant.Client,
  • Microsoft.SemanticKernel.Connectors.Qdrant
  • Microsoft.Extensions.AI
  • Microsoft.Extensions.AI.Ollama
  • 命令行安装: 在 Visual Studio 的“包管理器控制台”中运行以下命令:
    Install-Package Qdrant.ClientInstall-Package Microsoft.SemanticKernel.Connectors.Qdrant  --prereleaseInstall-Package Microsoft.Extensions.AI  --prereleaseInstall-Package Microsoft.Extensions.AI.Ollama  --prerelease
  • 图形界面安装
    • 右键点击 .NET 项目,选择“管理 NuGet 包”。
    • 在搜索框中输入 Qdrant.Client等包,选择官方包。
    • 点击“安装”,等待安装完成。
安装成功后,项目会自动引用 Qdrant.Client,为后续开发奠定基础。
2.2 配置 Qdrant 客户端
在使用 Qdrant 之前,需要初始化一个 QdrantClient 实例,并指定连接参数。以下是一个简单的配置示例:
using Qdrant.Client;var vectorStore = new QdrantVectorStore(new QdrantClient("localhost"));
  • host:Qdrant 服务的地址,默认值为 localhost。如果服务部署在远程服务器上,需要替换为实际 IP 或域名。
  • port:Qdrant 的默认端口为 6334,可根据实际部署调整。
2.3 启动 Qdrant 服务
Qdrant 客户端需要连接到一个运行中的 Qdrant 实例。开发者可以通过以下方式启动服务:
  • Docker 部署: 使用以下命令在本地运行 Qdrant:
    docker run -d -p 6333:6333 -p 6334:6334 qdrant/qdrant
  • 手动运行: 从 Qdrant 的 GitHub 仓库下载二进制文件,解压后执行:
    ./qdrant
服务启动后,.NET 客户端即可通过指定的地址和端口与之通信。与 Chroma 类似,Qdrant 的安装过程简单明了,但其 Docker 支持和分布式特性为大规模部署提供了更多选择。
  • UI界面
大家可以打开地址:http://localhost:6333/dashboard#/welcome,查看UI界面
2.4 安装Ollama并配置相关模型
  • 安装mxbai-embed-large用于生成嵌入向量
三、Qdrant 在 .NET 中的代码示例
为了让开发者快速掌握 Qdrant 的使用方法,以下提供了一系列实用的代码示例,涵盖创建集合、添加数据、执行查询和元数据过滤等核心功能。
3.1 创建集合
在 Qdrant 中,集合(Collection)是存储向量的基本单位。以下代码展示了如何创建一个名为skhotels的集合:
首先需要创建Hotel实体,注意DescriptionEmbedding字段的Dimensions数值为384,这与我们使用的模型有关,模型发生变化,这个数值也要发生变化。
using Microsoft.Extensions.VectorData;namespace QdrantVectorTest;/// <summary>/// /// </summary>public class Hotel{    /// <summary>    /// Gets or sets the hotel identifier.    /// </summary>    /// <value>    /// The hotel identifier.    /// </value>    [VectorStoreRecordKey]    public ulong HotelId { get; set; }    /// <summary>    /// Gets or sets the name of the hotel.    /// </summary>    /// <value>    /// The name of the hotel.    /// </value>    [VectorStoreRecordData(IsFilterable = true)]    public string HotelName { get; set; }    /// <summary>    /// Gets or sets the description.    /// </summary>    /// <value>    /// The description.    /// </value>    [VectorStoreRecordData(IsFullTextSearchable = true)]    public string Description { get; set; }    /// <summary>    /// Gets or sets the description embedding.    /// </summary>    /// <value>    /// The description embedding.    /// </value>    [VectorStoreRecordVector(Dimensions: 384, DistanceFunction.CosineSimilarity, IndexKind.Hnsw)]    public ReadOnlyMemory<float>? DescriptionEmbedding { get; set; }    /// <summary>    /// Gets or sets the tags.    /// </summary>    /// <value>    /// The tags.    /// </value>    [VectorStoreRecordData(IsFilterable = true)]    public string[] Tags { get; set; }}using Microsoft.Extensions.AI;using Microsoft.SemanticKernel.Connectors.Qdrant;using Qdrant.Client;using QdrantVectorTest;#pragma warning disable SKEXP0001var vectorStore = new QdrantVectorStore(new QdrantClient("localhost"));var collection = vectorStore.GetCollection<ulong, Hotel>("skhotels");await collection.CreateCollectionIfNotExistsAsync();
集合创建成功:
3.2 添加向量嵌入生成算法
这里通过Ollama使用all-minilm作为向量嵌入生成算法模型
async Task<ReadOnlyMemory<float>> GenerateEmbeddingAsync(string descriptionText){    IEmbeddingGenerator<string, Embedding<float>> generator =        new OllamaEmbeddingGenerator(new Uri("http://localhost:11434/"), "all-minilm");    var embedding = await generator.GenerateEmbeddingVectorAsync(descriptionText);    return embedding;}
3.2 添加向量数据
向集合中添加点(points)时,需要指定 ID、向量和可选的元数据(payload)。以下示例展示了如何添加两篇文档的向量和元数据:
string descriptionText = "一个高档的参加团队聚会的地方";ulong hotelId = 1;await collection.UpsertAsync(new Hotel{    HotelId = hotelId,    HotelName = "Bulgari",    Description = descriptionText,    DescriptionEmbedding = await GenerateEmbeddingAsync(descriptionText),    Tags = new[] { "luxury", "pool" }});
3.3 执行相似性搜索
通过向量查询,可以找到与给定向量最相似的点。以下代码展示了如何检索与查询向量最接近的两篇文章:
ReadOnlyMemory<float> searchVector = await GenerateEmbeddingAsync("我需要找一家高档酒店");var searchResult = await collection.VectorizedSearchAsync(searchVector, new() { Top = 1 });await foreach (var record in searchResult.Results){    Console.WriteLine("描述信息: " + record.Record.Description);    Console.WriteLine("匹配分数: " + record.Score);}
输出如下:
四、Qdrant 应用场景
4.1 语义搜索系统
在企业文档管理系统中,传统的关键字搜索难以捕捉用户意图的深层含义。通过将文档内容转换为嵌入并存储在 Qdrant 中,开发者可以实现语义搜索。例如,用户输入“如何提高团队协作效率”,系统能够返回与团队管理、协作工具相关的内容,而不仅仅是包含“效率”一词的文档。
4.2 个性化推荐引擎
在电商平台中,Qdrant 可以存储用户行为和商品特征的向量表示。例如,将用户的浏览历史和商品描述转换为嵌入,通过相似性搜索为用户推荐相关产品。这种方法能够捕捉用户兴趣的细微变化,提供更精准的推荐体验。
4.3 多媒体内容检索
在图像或视频管理应用中,Qdrant 可以存储多媒体内容的嵌入向量。例如,用户上传一张风景照片,系统能够快速返回视觉上相似的图像,适用于内容推荐、版权检测等场景。与 Chroma 类似,Qdrant 在这一领域表现出色,但其分布式支持使其更适合处理大规模多媒体数据。
4.4 智能问答系统
在客户支持应用中,Qdrant 可以存储常见问题及其答案的向量表示。用户提问时,系统通过向量搜索返回最匹配的答案,提升响应速度和准确性。这种应用与 Chroma 的 NLP 场景类似,但 Qdrant 的实时性使其在高并发场景中更具优势。
五、Qdrant 与 .NET 生态系统的集成
Qdrant 不仅可以通过 C# 客户端直接使用,还能与 .NET 生态中的其他工具深度结合,提升开发效率:
  • Semantic Kernel:微软推出的 AI 开发框架支持与 Qdrant 集成,开发者可以将其作为向量存储,用于构建复杂的 AI 工作流。
  • ASP.NET Core:通过依赖注入机制,Qdrant 客户端可以轻松集成到 Web 应用中,为实时智能功能提供支持。
  • Entity Framework 风格的扩展:借助 Microsoft.Extensions.VectorData,Qdrant 可以与 .NET 的标准化数据访问接口协作,简化开发流程。
这些集成特性与 Chroma 在 .NET 中的应用方式相似,但 Qdrant 的分布式支持和 gRPC 接口为其带来了额外的灵活性。
六、性能优化技巧
为了在 .NET 中充分发挥 Qdrant 的潜力,开发者可以采用以下优化策略:
  • 索引优化:调整 HNSW 参数(如 m 和 ef_construction),在查询速度和精度之间找到最佳平衡。
  • 分布式部署:对于大规模数据,利用 Qdrant 的集群功能分片存储和并行查询,提升吞吐量。
  • 本地缓存:在 .NET 应用中为热点查询添加缓存层,减少对 Qdrant 的直接请求。
这些技巧虽与 Chroma 的性能优化建议有异曲同工之妙,但 Qdrant 的分布式特性为其在大规模场景中的优化提供了更多可能性。
七、Qdrant 的未来发展展望
随着向量数据库在 AI 驱动应用中的重要性日益凸显,Qdrant 作为一款开源项目展现出广阔的前景:
  • 功能增强:未来可能支持更多索引类型和距离度量,满足多样化的应用需求。
  • 性能突破:通过算法优化,进一步提升大规模数据集的处理能力。
  • 云原生支持:推出官方托管服务,降低部署门槛,为 .NET 开发者提供开箱即用的解决方案。
  • 生态融合:与 .NET 的深度集成可能带来更多专用工具和文档,提升开发体验。
与 Chroma 的发展方向类似,Qdrant 也在不断演进,但其分布式架构和实时性为其在企业级应用中赢得了一席之地。
八、结语
Qdrant 作为一款高性能、开源的向量数据库,为 .NET 开发者提供了一个强大的工具,用于构建高效的智能应用。从简单的安装配置到丰富的代码示例,再到多样化的应用场景,Qdrant 展示了其在语义搜索、推荐系统和多媒体检索等领域的潜力。通过与 .NET 生态系统的无缝集成,开发者可以快速将其融入现有项目,释放 AI 技术的价值。未来,随着 Qdrant 的持续发展,其在 .NET 社区中的影响力将进一步扩大,为智能应用的创新提供更多可能。
GMT+8, 2025-5-1 21:45 , Processed in 4.203090 second(s), 24 queries .
