查看: 10|回复: 0
OpenAI 为 macOS 版 ChatGPT App 带来更强大集成功能:能直接搜索、编程
查看: 10|回复: 0
查看: 10|回复: 0
249
OEj2cmw5
249
2025-4-23 11:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenAI 为 ChatGPT 与 macOS 带来了更强大的集成功能,可直接进行搜索、写作和代码编辑等任务,外媒 AppleInsider 今日汇总了重点更新。
今年 3 月,OpenAI 就发布了一项名为“Work with Apps on macOS(在 macOS 上与 App 协作)”的功能,提供了 ChatGPT 与 macOS 应用程序更便捷的集成体验,付费和免费用户都可使用。
在最新的版本(IT之家注:1.2025.057)中,用户只需按下 Option + Space 快捷键或点击菜单栏上的 ChatGPT 图标,便可激活 ChatGPT 与当前正在运行的应用交互。此外,在兼容应用程序内,ChatGPT 界面中也新增了一个名为“Work with Apps”的按钮。
此项集成涵盖了苹果自家的 Xcode,以及包括 Visual Studio Code、JetBrains 和 Android Studio 在内的第三方 IDE,同时还支持系统自带的 Notes、TextEdit、Terminal,以及诸如 iTerm、Warp 和 Panic 开发的 Prompt 等终端工具。
每当完成一次应用交互后,ChatGPT 都会自动将建议摘要呈现在主界面,方便回顾。如需在 Visual Studio Code 中使用 ChatGPT,用户需安装专门的 VS Code 扩展程序。
用户可通过进入 ChatGPT 设置中的“Work with Apps”下的“Manage Apps”,查看具体支持哪些 Mac 应用程序。
所有搜索结果都会默认保留在你的 OpenAI 账户聊天历史中,直至主动删除。即使删除,这些数据也将在后台保留 30 天后彻底清除。
编辑方面,用户可以直接在 IDE 中使用 ChatGPT 对代码进行修改。如修改不合适,可用 Command-Z 快捷键快速撤销。另外,ChatGPT 还能提供修改建议供手动采纳,且每次修改前都会展示一个差异对比,明确展示修改细节。用户还可以选择代码的特定区域,指示 ChatGPT 只在这个范围内提供建议。
若不想使用此功能,也可在 macOS ChatGPT 设置中完全关闭“Enable Work with Apps”选项,从界面移除相应的按钮。
在语音控制方面,虽然新版本的高级语音控制功能对打开和选择应用有了改进,但目前仍不支持最受开发者期待的语音代码编辑功能。启用语音控制只需点击聊天栏内的波浪形图标即可。
默认情况下,ChatGPT 聊天历史的数据可能会用于 OpenAI 的模型训练。如不希望共享数据用于此目的,只需在 ChatGPT 设置中关闭“Improve the model for everyone(为所有人改进模型)”即可。
此外,新版 ChatGPT 还提供了“Temporary Chat(临时会话)”功能,能够忽略过去的聊天历史,让你开启全新的对话模式。
GMT+8, 2025-5-2 11:15 , Processed in 1.662534 second(s), 23 queries .
