群青战记[中文字幕].Brave.Gunjo.Senki.2021.JPN.BluRay.1080p.DTS
xSwMVspWFOiH
249
2025-4-23 20:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整标题:群青战记[中文字幕].Brave.Gunjo.Senki.2021.JPN.BluRay.1080p.DTS-HDMA5.1.x265.10bit-DreamHD 7.96GB
◎标  题 群青战记
◎片  名 ブレイブ -群青戦記-
◎年  代 2021
◎类  别 动作 / 奇幻
◎上映日期 2021-03-12(日本)
◎IMDb评分 5.2/10 (257人评价)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt11354144/
◎豆瓣评分 5.4/10 (1978人评价)
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34906715/
◎片  长 115分钟(日本)
◎导  演 本广克行 Katsuyuki Motohiro
◎编  剧 山本透 Toru Yamamoto
       笠原真樹 Masaki Kasahara
       山浦雅大 Masahiro Yamaura
◎演  员 新田真剑佑 Mackenyu Arata
       三浦春马 Haruma Miura
       松山研一 Ken'ichi Matsuyama
       山崎纮菜 Hirona Yamazaki
       铃木伸之 Nobuyuki Suzuki
       渡边圭祐 Keisuke Watanabe
       滨田龙臣 Tatsuomi Hamada
       铃木仁 Suzuki Jin
       饭岛宽骑 Hiroki Iijima
       福山翔大 Shodai Fukuyama
       水谷果穗 Kaho Mizutani
       宫下加奈子 Miyashita Kanako
       市川知宏 Tomohiro Ichikawa
       高桥光臣 Mitsuomi Takahashi
       宇田川香织 Kaori Udagawa
       森本武晴 Takeharu Morimoto
       春本ヒロ Hiro Harumoto
       町田大和 Yamato Machida
    本片改编自人气漫画,讲述了主角西野苍(新田真剑佑 饰)等体育学校的学生,突然穿越时空到了战国时代的故事。
Unique ID                                : 287473451621664462382099785231830349470 (0xD8455F745F5593B594DD05806D0BF69E)
Complete name                            : Brave Gunjo Senki 2021 JPN BluRay 1080p DTS-HDMA5.1 x265 10bit-DreamHD.mkv
Overall bit rate                         : 9 851 kb/s
Bit rate                                 : 1 758 kb/s
Height                                   : 804 pixels
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 0)
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.048
Stream size                              : 1.42 GiB (18%)
Title                                    : Encoded By Anonymous @ Only For CHD
Writing library                          : x265 4.1+1-1d117be:[Windows][GCC 13.2.0][64 bit] 10bit
Encoding settings                        : cpuid=1049583 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x804 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=1 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / temporal-layers=0 / open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=3 / b-adapt=0 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=5 / lookahead-slices=5 / scenecut=0 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=16 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / no-signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=0 / no-limit-modes / me=0 / subme=0 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / no-weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=2 / selective-sao=0 / early-skip / rskip / fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / min-vbv-fullness=50.0 / max-vbv-fullness=80.0 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=0.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=1 / chromaloc-top=0 / chromaloc-bottom=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass / no-mcstf / no-sbrc / no-frame-rc
Audio #1
Bit rate                                 : 3 813 kb/s
Stream size                              : 3.08 GiB (39%)
Title                                    : Surround
Audio #2
Bit rate                                 : 2 032 kb/s
Stream size                              : 1.64 GiB (21%)
Title                                    : Stereo
Audio #3
Bit rate                                 : 2 051 kb/s
Stream size                              : 1.66 GiB (21%)
Title                                    : COMMENTARY
Duration                                 : 1 h 54 min
Frame rate                               : 0.913 FPS
Count of elements                        : 6276
Stream size                              : 105 MiB (1%)
Duration                                 : 1 h 50 min
Bit rate                                 : 32.0 kb/s
Frame rate                               : 0.369 FPS
Count of elements                        : 2445
Stream size                              : 25.3 MiB (0%)
Text #3
Bit rate                                 : 34.2 kb/s
Stream size                              : 27.0 MiB (0%)
Menu
00:00:00.000                             : :第 01 章
00:09:13.428                             : :第 02 章
00:17:04.899                             : :第 03 章
00:25:26.442                             : :第 04 章
00:38:59.838                             : :第 05 章
00:45:41.614                             : :第 06 章
00:55:25.531                             : :第 07 章
01:03:53.330                             : :第 08 章
01:22:37.453                             : :第 09 章
01:30:29.424                             : :第 10 章
01:39:27.753                             : :第 11 章
01:45:40.209                             : :第 12 章
GMT+8, 2025-5-2 18:13 , Processed in 7.897740 second(s), 24 queries .
