昨夜,OpenAI发布全新图像生成模型gpt-image-1,API向所有开发者开放。
这一次,他们直接把每张图的成本打到几美分。
对于低、中、高质量的方形图像,生成大约花费0.02美元、0.07美元、0.19美元。
gpt-image-1集成了三大核心功能:图像生成、图像编辑、图像变体(仅限DALL·E 2)。
与GPT-4o图像生成不同,gpt-image-1最大的特点,在于支持各种高级功能的定制。
比如,自定义输出图像的质量、尺寸、格式、压缩程度,甚至可选择是否需要透明背景,能够满足多样化创意需求。
它具备了强大的通用能力,不仅能够创作多种风格图片,还能精准遵循自定义需求。通过结合世界知识,生成更符合上下文的图像。
现在,你就可以在playground中使用gpt-image-1来快速迭代提示词和图像:
GPT-4o上线掀起全网吉卜力风潮,并在发布首周全球1.3亿用户,创作了超7亿图片。
gpt-image-1作为OpenAI全新一个原生多模态图像模型,随着API开放,将会在未来极大地释放人们创意。
效果一览
在官方API文档「探索」区,OpenAI放出了许多gpt-image-1生成图片的demo,效果非常惊艳。
接下来,就一睹为快吧。
一句话,让gpt-image-1展示出创建鳄梨酱所需的所有食材。
下面这张梦幻之境,可是用了一个「小作文」提示词才完成的。
再来看它创作的外星人Glorptak,有着凝胶状身体,半透明发光,非常可爱。
对于模特、电商行业来说,gpt-image-1将重塑创作方式。上传一张衣服图、一张人的照片,就能看到衣服上身的效果了。
橄榄油宣传图,也只需找一张背景图,gpt-image-1瞬间完成P图。
更神奇的是,上传一张房屋设计平面图,gpt-image-1就能将其变为3D效果,更加直观。
番茄酱广告,非常有视觉冲击力。
设计矿泉水的瓶身,也是多种风格拿捏。
生成超写实的3D图标,看着非常有质感。
gpt-image-1还能生成粗线条手绘风格图解,为回针缝制法每一步配上了简洁的说明文字。
上传一张CD模板图,让gpt-image-1生成金属乐队黑胶唱片。
还有各种纹理的防止图案,也是非常有创意。
还有动画分镜脚本——马匹跳跃循环序列,gpt-image-1可做到逐帧解剖要点。
上传独立流行音乐人的照片,一张演唱会门票直接设计好了。
自定义图像输出,精准创意
目前,OpenAI GPT Image API提供了丰富的自定义选项,让开发者完全掌控输出效果。
- 尺寸:支持多种分辨率,比如1024x1024, 1024x1536
- 质量:可选low,medium,high三种渲染质量
- 格式:文件输出格式
- 压缩:针对JPEG和WebP格式,可设置0-100%级别的压缩
- 背景:透明或不透明
生成图像
通过图像生成端点,仅凭一段文本提示,即可生成令人惊叹的图像。
可设置参数n ,一次可生成多张图像(默认情况下,API返回单张图片)。
from openai import OpenAIimport base64client = OpenAI()result = client.images.generate( model="gpt-image-1", prompt="Draw a rocket in front of a blackhole in deep space")image_base64 = result.data[0].b64_jsonimage_bytes = base64.b64decode(image_base64)# Save the image to a filewith open("blackhole.png", "wb") as f: f.write(image_bytes)from openai import OpenAIimport base64client = OpenAI()result = client.images.generate( model="gpt-image-1", prompt="Draw a rocket in front of a blackhole in deep space")image_base64 = result.data[0].b64_jsonimage_bytes = base64.b64decode(image_base64)# Save the image to a filewith open("blackhole.png", "wb") as f: f.write(image_bytes)
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
图像编辑
而图像编辑功能,可以让创意更进一步。通过图像编辑端点,你可以:
- 直接编辑现有图片
- 参考图像生成新图片:上传多张参考图像,然后生成新图
- 局部编辑(inpainting):通过上传图像和蒙版,精准替换指定的区域
参考图像生成新图片
比如,上传四张礼品图片,生成一个包含所有礼品的精美礼物篮的图像。
from openai import OpenAIclient = OpenAI()result = client.images.edit( model="gpt-image-1", image=[ open("body-lotion.png", "rb"), open("bath-bomb.png", "rb"), open("incense-kit.png", "rb"), open("soap.png", "rb"), ], prompt="Generate a photorealistic image of a gift basket on a white background labeled 'Relax & Unwind' with a ribbon and handwriting-like font, containing all the items in the reference pictures")image_base64 = result.data[0].b64_jsonimage_bytes = base64.b64decode(image_base64)# Save the image to a filewith open("gift-basket.png", "wb") as f: f.write(image_bytes)from openai import OpenAIclient = OpenAI()result = client.images.edit( model="gpt-image-1", image=[ open("body-lotion.png", "rb"), open("bath-bomb.png", "rb"), open("incense-kit.png", "rb"), open("soap.png", "rb"), ], prompt="Generate a photorealistic image of a gift basket on a white background labeled 'Relax & Unwind' with a ribbon and handwriting-like font, containing all the items in the reference pictures")image_base64 = result.data[0].b64_jsonimage_bytes = base64.b64decode(image_base64)# Save the image to a filewith open("gift-basket.png", "wb") as f: f.write(image_bytes)
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
使用蒙版编辑图像(局部编辑)
你可以上传一个蒙版来编辑图像,蒙版中的透明区域将被替换,而黑色区域保持不变。
OpenAI建议,你可以使用提示来描述整个新图像,而不仅仅是被擦除的区域。
蒙版要求:
1. 图像和蒙版需要格式一致,尺寸相同,大小不超过25MB。
2. 蒙版需包含Alpha通道,在图像编辑工具中保存蒙版时,务必勾选「保存Alpha通道」。
from openai import OpenAIclient = OpenAI()result = client.images.edit( model="gpt-image-1", image=open("sunlit_lounge.png", "rb"), mask=open("mask.png", "rb"), prompt="A sunlit indoor lounge area with a pool containing a flamingo")image_base64 = result.data[0].b64_jsonimage_bytes = base64.b64decode(image_base64)# Save the image to a filewith open("composition.png", "wb") as f: f.write(image_bytes)from openai import OpenAIclient = OpenAI()result = client.images.edit( model="gpt-image-1", image=open("sunlit_lounge.png", "rb"), mask=open("mask.png", "rb"), prompt="A sunlit indoor lounge area with a pool containing a flamingo")image_base64 = result.data[0].b64_jsonimage_bytes = base64.b64decode(image_base64)# Save the image to a filewith open("composition.png", "wb") as f: f.write(image_bytes)
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
在自定义中,还需要注意的包括:
方形图片以标准质量生成的速度最快,默认大小是1024x1024。
Image API返回base64编码的图像数据,默认格式是png ,但你也可以请求jpeg或webp。
如果使用jpeg或webp,还可以指定output_compression参数来控制压缩级别(0-100%)。例如, output_compressinotallow=50就是把图像压缩50%。
此外,gpt-image-1支持透明背景。要启用透明度,需将background参数设置为transparent。
from openai import OpenAIimport base64client = OpenAI()result = client.images.generate( model="gpt-image-1", prompt="Draw a 2D pixel art style sprite sheet of a tabby gray cat", size="1024x1024", background="transparent", quality="high",)image_base64 = result.json()["data"][0]["b64_json"]image_bytes = base64.b64decode(image_base64)# Save the image to a filewith open("sprite.png", "wb") as f: f.write(image_bytes)from openai import OpenAIimport base64client = OpenAI()result = client.images.generate( model="gpt-image-1", prompt="Draw a 2D pixel art style sprite sheet of a tabby gray cat", size="1024x1024", background="transparent", quality="high",)image_base64 = result.json()["data"][0]["b64_json"]image_bytes = base64.b64decode(image_base64)# Save the image to a filewith open("sprite.png", "wb") as f: f.write(image_bytes)
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
模型对比
虽然gpt-image-1是目前OpenAI最强大的多模态模型,此前推出的DALL·E 2和DALL·E 3则是专为图像生成设计的模型,各有所长。
根据不同需求和场景,开发者可灵活从中选用这些模型API。
gpt-image-1使用同样是按Token计费,文本和图像的Token各有不同的价格:
- 文本输入Token:5美元/百万token
- 图像输入Token:10美元/百万token
- 图像输出Token:40美元/百万token
如前所述,在实际应用中,对于低、中和高质量的方形图片,每生成一张图像的费用大约分别为0.02美元、0.07美元和0.19美元。
从创意到商业无限可能
OpenAI全新Image API的推出,将为各行各业解锁更多创意魔法。
目前,创意工具、电商、教育、企业软件、游戏等行业的领先企业和初创公司,已经将图像生成集成到他们的产品和服务中。
Adobe的创意工具,包括Firefly和Express,将通过gpt-image-1为创作者提供选择和灵活性,方便他们实验不同的美学风格。
Figma正在利用gpt-image-1从简单的提示词生成和编辑图像,使设计师能够快速探索创意并直接在Figma中进行视觉迭代。
HeyGen正在使用gpt-image-1来增强头像创建,特别是在平台内改善头像编辑。
Photoroom正在使用gpt-image-1帮助在线卖家从单一产品照片中瞬间创建工作室级别的视觉效果、生活场景和模特展示图。
此外,Canva已将gpt-image-1集成到Canva AI和Magic Studio工具中,进一步扩展设计生成和编辑能力。
简单的草图,gpt-image-1即可将其转化为精美图形元素。与此同时,它还支持高保真的视觉编辑,让2.3亿用户能够用全新方式将创意变为现实。
专为设计logo而生的GoDaddy,通过集成gpt-image-1,可以轻松创建编辑Logo,去除背景并生成专业字体设计。
借助GoDaddy Airo,创意者通过提示即可生成原创产品和品牌内容,并打造体现自身品牌个性的社交媒体和营销素材。
还有HubSpot通过OpenAI图像新模型,有望彻底革新客户制作高质量社交媒体、邮件营销以及落地页图片的方式,无需专业设计经验也能轻松实现。
Instacart正在测试如何利用API生成用于菜谱和购物清单的图片,以提升用户体验。
创作个性化视频invideo,在集成gpt-image-1后,将支持更强大的文本生成、精细化编辑控制和高级风格指导,进一步丰富了用户的视频创作体验。
参考资料:https://openai.com/index/image-generation-api/ |
