OpenAI 将 ChatGPT 新图像生成技术引入 API,每张图约 2 美分起
jb8BemVa
259
2025-4-24 12:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 4 月 24 日消息,OpenAI 于本周三宣布,将其 ChatGPT 中新升级的图像生成功能背后的技术引入 API,使开发者能够将这一功能集成到他们的应用程序和服务中。
今年 3 月底,OpenAI 推出的新 ChatGPT 图像生成器因其能够创建逼真的吉卜力风格图片和“AI 人偶”而迅速走红。这一功能的推出吸引了数百万新用户注册 ChatGPT,也给公司的服务器容量带来了巨大压力。据 OpenAI 透露,在该工具上线的第一周,超过 1.3 亿 ChatGPT 用户共创建了超过 7 亿张图像。
在 OpenAI 的 API 中,图像生成能力由名为“gpt-image-1”的 AI 模型驱动。这是一个原生的多模态模型,能够生成不同风格的图像。开发者可以利用 gpt-image-1 同时生成多张图像,并控制生成质量,从而调整生成速度。
OpenAI 表示,gpt-image-1 采用了与 ChatGPT 图像生成相同的“安全护栏”,限制模型生成违反公司政策的内容。开发者可以调整内容审核的敏感度,可以选择“自动”模式进行标准过滤,或者选择“低”模式进行较为宽松的过滤。根据 OpenAI 提供给 TechCrunch 的文档,低过滤模式对潜在的不适合特定年龄段的内容限制较少。
此外,OpenAI 还强调,所有通过 gpt-image-1 生成的图像都将嵌入 C2PA 元数据水印,以便支持的平台和应用程序能够识别这些图像是由 AI 生成的。
在定价方面,gpt-image-1 的收费标准为:文本输入每百万 token 收费 5 美元,图像输入每百万 token 收费 10 美元,图像输出每百万 token 收费 40 美元。根据 OpenAI 的计算,这意味着生成低质量、中质量和高质量正方形图像的成本分别约为每张 2 美分(IT之家注:现汇率约合 0.15 元人民币)、7 美分(现汇率约合 0.51 元人民币)和 19 美分(现汇率约合 1.4 元人民币)。
目前,包括 Adobe、Airtable、Wix、Instacart、GoDaddy、Canva 和 Figma 在内的多家公司已经使用或正在测试 gpt-image-1。例如,Figma 的设计平台现在允许用户通过 gpt-image-1 生成和编辑图像,而 Instacart 正在测试该模型,用于生成食谱和购物清单的图像。
GMT+8, 2025-5-2 09:31 , Processed in 1.677799 second(s), 23 queries .
