完整标题:记账人.第二季[HDR/杜比视界双版本][全08集][简繁英字幕].Bookie.S02.2024.2160p.Max.WEB-DL.DDP5.1.H265-ZeroTV 23.16GB
◎标 题 记账人 第二季
◎片 名 Bookie Season 2
◎年 代 2024
◎产 地 美国
◎类 别 喜剧
◎语 言 英语
◎IMDb评分 7.7/10 (179人评价)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt30833083/
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/36720955/
◎编 剧 查克·罗瑞 Chuck Lorre
尼克·伯凯 Nick Bakay
塞巴斯蒂安·马尼斯科 Sebastian Maniscalco
◎演 员 丹尼·伍德伯恩 Danny Woodburn
塞缪尔·科德 Samuel Code
Caroline Choi Caroline Choi
戴尔·迪奇 Dale Dickey
Ariel Llinas Ariel Llinas
◎简 介
Danny travels to Modesto searching for Sandra but clashes with his quirky mother-in-law.
Unique ID : 185406512931786427729408573249221257625 (0x8B7BFEDA00FBF1BD545461DAA3336999)
Complete name : 记账人.Bookie.S02E01.2024.2160p.Max.WEB-DL.DDP5.1.H265-ZeroTV.mkv
Duration : 21 min 9 s
Overall bit rate : 20.6 Mb/s
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@Main
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.08.06, BL+RPU, HDR10 compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 20.0 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 0)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.100
Stream size : 2.95 GiB (97%)
Writing library : x265 3.5+1-f0c1022b6:[Linux][GCC 10.2.1][64 bit] 10bit
Encoding settings : cpuid=1176575 / frame-threads=4 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=0 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / no-eob / no-eos / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=96 / keyint=96 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=96 / lookahead-slices=8 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=0 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=11.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=21900 / vbv-bufsize=40000 / vbv-init=0.9 / min-vbv-fullness=50.0 / max-vbv-fullness=80.0 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=0 / chromaloc-bottom=0 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,1) / cll=679,43 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 679 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level : 43 cd/m2
Format : E-AC-3 JOC
Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
Commercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Codec ID : A_EAC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 96.9 MiB (3%)
Language : English
Service kind : Complete Main
Default : Yes
Forced : No
Complexity index : 16
Number of dynamic objects : 15
Bed channel count : 1 channel
Bed channel configuration : LFE
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 20 min 44 s
Bit rate : 79 b/s
Frame rate : 0.331 FPS
Count of elements : 412
Stream size : 12.2 KiB (0%)
Title : 简体
Language : Chinese
Default : No
Forced : No
Format : UTF-8
Duration : 20 min 17 s
Bit rate : 82 b/s
Frame rate : 0.351 FPS
Count of elements : 427
Title : 繁體
Language : Chinese
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : UTF-8
Duration : 20 min 56 s
Bit rate : 121 b/s
Frame rate : 0.307 FPS
Count of elements : 386
Stream size : 18.7 KiB (0%)
Language : Bulgarian
Default : No
Forced : No
Text #4
Format : UTF-8
Duration : 19 min 55 s
Bit rate : 80 b/s
Frame rate : 0.274 FPS
Count of elements : 328
Stream size : 11.7 KiB (0%)
Language : Czech
Default : No
Forced : No
Text #5
Format : UTF-8
Duration : 20 min 38 s
Bit rate : 77 b/s
Frame rate : 0.310 FPS
Count of elements : 384
Language : Danish
Default : No
Forced : No
Text #6
Format : UTF-8
Duration : 20 min 19 s
Bit rate : 93 b/s
Frame rate : 0.336 FPS
Count of elements : 410
Stream size : 13.9 KiB (0%)
Title : SDH
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #7
Format : UTF-8
Duration : 21 min 5 s
Bit rate : 97 b/s
Frame rate : 0.406 FPS
Count of elements : 514
Stream size : 15.1 KiB (0%)
Title : SDH
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #8
Format : UTF-8
Bit rate : 79 b/s
Frame rate : 0.306 FPS
Count of elements : 385
Title : Latin American
Language : Spanish
Default : No
Forced : No
Text #9
Format : UTF-8
Bit rate : 83 b/s
Frame rate : 0.320 FPS
Count of elements : 402
Stream size : 12.7 KiB (0%)
Title : Latin American (SDH)
Language : Spanish
Default : No
Forced : No
Text #10
Format : UTF-8
Duration : 19 min 54 s
Bit rate : 89 b/s
Frame rate : 0.347 FPS
Count of elements : 415
Stream size : 13.0 KiB (0%)
Title : European
Language : Spanish
Default : No
Forced : No
Text #11
Format : UTF-8
Bit rate : 76 b/s
Language : Finnish
Default : No
Forced : No
Text #12
Format : UTF-8
Duration : 20 min 59 s
Bit rate : 78 b/s
Frame rate : 0.340 FPS
Count of elements : 428
Stream size : 12.0 KiB (0%)
Title : European
Language : French
Default : No
Forced : No
Text #13
Format : UTF-8
Bit rate : 76 b/s
Language : Croatian
Default : No
Forced : No
Text #14
Format : UTF-8
Bit rate : 78 b/s
Frame rate : 0.303 FPS
Count of elements : 381
Stream size : 12.1 KiB (0%)
Language : Hungarian
Default : No
Forced : No
Text #15
Format : UTF-8
Bit rate : 89 b/s
Frame rate : 0.367 FPS
Count of elements : 439
Stream size : 13.1 KiB (0%)
Language : Indonesian
Default : No
Forced : No
Text #16
Format : UTF-8
Bit rate : 138 b/s
Stream size : 21.2 KiB (0%)
Language : Macedonian
Default : No
Forced : No
Text #17
Format : UTF-8
Bit rate : 84 b/s
Frame rate : 0.345 FPS
Stream size : 12.3 KiB (0%)
Language : Malay
Default : No
Forced : No
Text #18
Format : UTF-8
Bit rate : 73 b/s
Stream size : 11.2 KiB (0%)
Language : Norwegian
Default : No
Forced : No
Text #19
Format : UTF-8
Bit rate : 73 b/s
Language : Dutch
Default : No
Forced : No
Text #20
Format : UTF-8
Duration : 20 min 16 s
Bit rate : 62 b/s
Frame rate : 0.248 FPS
Count of elements : 302
Stream size : 9.35 KiB (0%)
Language : Polish
Default : No
Forced : No
Text #21
Format : UTF-8
Bit rate : 77 b/s
Stream size : 11.9 KiB (0%)
Title : Brazilian
Language : Portuguese
Default : No
Forced : No
Text #22
Format : UTF-8
Bit rate : 74 b/s
Stream size : 11.5 KiB (0%)
Title : European
Default : No
Forced : No
Text #23
Format : UTF-8
Bit rate : 80 b/s
Language : Romanian
Default : No
Forced : No
Text #24
Format : UTF-8
Bit rate : 81 b/s
Stream size : 12.5 KiB (0%)
Language : Slovak
Default : No
Forced : No
Text #25
Format : UTF-8
Bit rate : 75 b/s
Stream size : 11.6 KiB (0%)
Language : Slovenian
Default : No
Forced : No
Text #26
Format : UTF-8
Bit rate : 79 b/s
Title : Latin
Language : Serbian
Default : No
Forced : No
Text #27
Format : UTF-8
Bit rate : 78 b/s
Language : Swedish
Default : No
Forced : No
Text #28
Format : UTF-8
Duration : 20 min 11 s
Bit rate : 191 b/s
Frame rate : 0.341 FPS
Count of elements : 413
Stream size : 28.3 KiB (0%)
Language : Thai
Default : No
Forced : No
Text #29
Format : UTF-8
Bit rate : 81 b/s
Frame rate : 0.342 FPS
Count of elements : 426
Language : Turkish
Default : No
Forced : No
最后于 55分钟前 被Eddie wang编辑 ,原因:
