CVPR2025 | 即插即用!清华国科大等推出视觉微调框架,仅需调整5%骨干网络参数
7jMQBxMHW4o
264
5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅调整5%的骨干网络参数,就能超越全参数微调效果?!
还是在实例分割、目标检测、旋转目标检测这样的经典视觉任务场景。
这是来自清华、国科大、上海交大、阿里巴巴的一项研究,相关论文已被CVPR2025接受。
他们提出了Mona(Multi-cognitive Visual Adapter)这种新型视觉适配器微调方法,目标是打破传统全参数微调(full fine-tuning)在视觉识别任务中的性能瓶颈。
Mona方法通过引入多认知视觉滤波器和优化输入分布,仅调整5%的骨干网络参数,就能在实例分割、目标检测、旋转目标检测等多个经典视觉任务中超越全参数微调的效果
这一方法显著降低了适配和存储成本,为视觉模型的高效微调提供了新的思路。
Mona首次突破了全量微调性能枷锁
随着现代深度学习的发展,训练数据和模型规模的增加成为模型性能的重要增长点,但随之而来的是模型的垂直应用和微调成本和难度的提升。
传统全量微调需要更新模型所有参数(如GPT-3的1750亿参数 ),计算成本极高。即使以早期的BERT为例,单卡训练100万数据也需5-7小时,对硬件资源和时间的要求限制了研究复现和实际应用。
同时,随着模型参数从亿级迈向万亿级,直接微调不仅成本高昂,还可能因过拟合导致性能下降。此外,多任务场景下需为每个任务保存完整模型副本,存储成本剧增加。
参数高效微调(Parameter Efficient Fine-Tuning,PEFT)通过保持预训练模型参数冻结,仅调整少量参数就可实现大模型在垂直应用领域的高效适配。
但目前大多数PEFT方法,尤其是视觉领域的PEFT方法的性能相较于全量微调而言还存在劣势。
Mona通过更适合视觉信号处理的设计以及对预训练特征分布的动态优化,在小于5%的参数成本下首次突破了全量微调的性能枷锁,为视觉微调提供了新的解决方案。
团队核心想通过研究强调:
(1)PEFT对于视觉模型性能上限的提升(尤其是参数量较大的模型);(2)视觉模型在全微调(尤其是少样本情况)会存在严重的过拟合问题;(3)1LVM+nAdapter模式在实际业务中潜在的性能和效率优势。
对于具体业务来说,有些用到LVM或者多模态大模型(如OCR等任务)的任务会对视觉编码器部分进行固定或仅微调linear层来适应下游数据。
Mona的存在理论上可以进一步提升LVM、多模态大模型对视觉特征的理解和重构,尤其是对于一些少样本post-training问题。
核心引入多认知视觉滤波器
Mona包含降维、多认知视觉滤波器、激活函数和升维等模块,并在适配器内部加入了跳跃连接(Skip-Connections),以增强模型的适应能力。
这种结构设计使得Mona能够在保持高效的同时,显著提升视觉任务的性能。
Mona方法的核心在于引入了多认知视觉滤波器,这些滤波器通过深度可分离卷积(Depth-Wise Convolution)和多尺度卷积核(3×3、5×5、7×7)来增强适配器对视觉信号的处理能力。
与传统的线性适配器不同,Mona专门针对视觉任务设计,能够更好地处理二维视觉特征,通过多尺度特征融合提升模型对视觉信息的理解能力。
另外,Mona在适配器的前端加入了分布适配层(Scaled LayerNorm),用于调整输入特征的分布。
这种设计能够优化从固定层传递过来的特征分布,使其更适合适配器的处理,从而提高微调效率。
实验结果
先来看实验设置。
论文在多个代表性视觉任务上进行了实验,包括:
  • 实例分割(COCO)
  • 语义分割(ADE20K)
  • 目标检测(Pascal VOC)
  • 旋转目标检测(DOTA/STAR)
  • 图像分类(Flowers102、Oxford-IIIT Pet、VOC2007)
实验使用了SwinTransformer系列作为骨干网络,并基于ImageNet-22k数据集进行预训练。
实验结果显示,在COCO数据集上,Mona方法相比全参数微调提升了1%的mAP,仅调整了不到5%的参数。
在ADE20K数据集上,Mona提升了0.18%的mIoU,表现出色。
同时,在Pascal VOC数据集上,Mona提升了3.6%的APbox,显示出显著的性能提升。
在旋转目标检测任务(DOTA/STAR)中,Mona在多个框架下均优于其他方法。
在图像分类任务上,Mona也有不俗的性能。
在所有方法中, Mona收敛速度更快,并且明显超过了全微调。
以下为Mona即插即用模块:
import torch.nn asnnimporttorch.nn.functionalasF# ------------------------------Mona模块------------------------------INNER_DIM = 64class MonaOp(nn.Module):def __init__(self, in_features):super().__init__()self.conv1 = nn.Conv2d(in_features, in_features, kernel_size=3, padding=3 // 2, groups=in_features)self.conv2 = nn.Conv2d(in_features, in_features, kernel_size=5, padding=5 // 2, groups=in_features)self.conv3 = nn.Conv2d(in_features, in_features, kernel_size=7, padding=7 // 2, groups=in_features)self.projector = nn.Conv2d(in_features, in_features, kernel_size=1, )def forward(self, x):identity = xconv1_x = self.conv1(x)conv2_x = self.conv2(x)conv3_x = self.conv3(x)x = (conv1_x + conv2_x + conv3_x) / 3.0 + identityidentity = xx = self.projector(x)return identity + xclass Mona(BaseModule):def __init__(self,in_dim,factor=4):super().__init__()self.project1 = nn.Linear(in_dim, INNER_DIM)self.nonlinear = F.geluself.project2 = nn.Linear(INNER_DIM, in_dim)self.dropout = nn.Dropout(p=0.1)self.adapter_conv = MonaOp(INNER_DIM)self.norm = nn.LayerNorm(in_dim)self.gamma = nn.Parameter(torch.ones(in_dim) * 1e-6)self.gammax = nn.Parameter(torch.ones(in_dim))def forward(self, x, hw_shapes=None):identity = xx = self.norm(x) * self.gamma + x * self.gammaxproject1 = self.project1(x)b, n, c = project1.shapeh, w = hw_shapesproject1 = project1.reshape(b, h, w, c).permute(0, 3, 1, 2)project1 = self.adapter_conv(project1)project1 = project1.permute(0, 2, 3, 1).reshape(b, n, c)nonlinear = self.nonlinear(project1)nonlinear = self.dropout(nonlinear)project2 = self.project2(nonlinear)return identity + project2#------------------------------插入模式------------------------------#此处省略部分 Swin组件实现,仅提供 Mona插入模式。class SwinBlock(BaseModule):""""Args:embed_dims (int): The feature dimension.num_heads (int): Parallel attention heads.feedforward_channels (int): The hidden dimension for FFNs.window_size (int, optional): The local window scale. Default: 7.shift (bool, optional): whether to shift window or not. Default False.qkv_bias (bool, optional): enable bias for qkv if True. Default: True.qk_scale (float | None, optional): Override default qk scale ofhead_dim ** -0.5 if set. Default: None.drop_rate (float, optional): Dropout rate. Default: 0.attn_drop_rate (float, optional): Attention dropout rate. Default: 0.drop_path_rate (float, optional): Stochastic depth rate. Default: 0.act_cfg (dict, optional): The config dict of activation function.Default: dict(type='GELU').norm_cfg (dict, optional): The config dict of normalization.Default: dict(type='LN').with_cp (bool, optional): Use checkpoint or not. Using checkpointwill save some memory while slowing down the training speed.Default: False.init_cfg (dict | list | None, optional): The init config.Default: None."""def __init__(self,embed_dims,num_heads,feedforward_channels,window_size=7,shift=False,qkv_bias=True,qk_scale=None,drop_rate=0.,attn_drop_rate=0.,drop_path_rate=0.,act_cfg=dict(type='GELU'),norm_cfg=dict(type='LN'),with_cp=False,init_cfg=None):super(SwinBlock, self).__init__()self.init_cfg = init_cfgself.with_cp = with_cpself.norm1 = build_norm_layer(norm_cfg, embed_dims)[1]self.attn = ShiftWindowMSA(embed_dims=embed_dims,num_heads=num_heads,window_size=window_size,shift_size=window_size // 2 if shift else 0,qkv_bias=qkv_bias,qk_scale=qk_scale,attn_drop_rate=attn_drop_rate,proj_drop_rate=drop_rate,dropout_layer=dict(type='DropPath', drop_prob=drop_path_rate),init_cfg=None)self.norm2 = build_norm_layer(norm_cfg, embed_dims)[1]self.ffn = FFN(embed_dims=embed_dims,feedforward_channels=feedforward_channels,num_fcs=2,ffn_drop=drop_rate,dropout_layer=dict(type='DropPath', drop_prob=drop_path_rate),act_cfg=act_cfg,add_identity=True,init_cfg=None)self.mona1 = Mona(embed_dims, 8)self.mona2 = Mona(embed_dims, 8)def forward(self, x, hw_shape):def _inner_forward(x):identity = xx = self.norm1(x)x = self.attn(x, hw_shape)x = x + identityx = self.mona1(x, hw_shape)identity = xx = self.norm2(x)x = self.ffn(x, identity=identity)x = self.mona2(x, hw_shape)return xif self.with_cp and x.requires_grad:x = cp.checkpoint(_inner_forward, x)else:x = _inner_forward(x)return x
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 58.
  • 59.
  • 60.
  • 61.
  • 62.
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66.
  • 67.
  • 68.
  • 69.
  • 70.
  • 71.
  • 72.
  • 73.
  • 74.
  • 75.
  • 76.
  • 77.
  • 78.
  • 79.
  • 80.
  • 81.
  • 82.
  • 83.
  • 84.
  • 85.
  • 86.
  • 87.
  • 88.
  • 89.
  • 90.
  • 91.
  • 92.
  • 93.
  • 94.
  • 95.
  • 96.
  • 97.
  • 98.
  • 99.
  • 100.
  • 101.
  • 102.
  • 103.
  • 104.
  • 105.
  • 106.
  • 107.
  • 108.
  • 109.
  • 110.
  • 111.
  • 112.
  • 113.
  • 114.
  • 115.
  • 116.
  • 117.
  • 118.
  • 119.
  • 120.
  • 121.
  • 122.
  • 123.
  • 124.
  • 125.
  • 126.
  • 127.
  • 128.
  • 129.
  • 130.
  • 131.
最后小结一下,Mona方法通过多认知视觉滤波器和输入优化,显著提升了视觉任务的微调性能,同时大幅减少了参数调整量。
这一方法不仅在多个视觉任务中超越了传统全参数微调,还为未来视觉模型的高效微调提供了新的方向。
预印版期间,Mona已被复旦、中科大、南大、武大等多家单位的工作视为SOTA方法运用在医学、遥感等领域。
Mona的开源代码将进一步推动这一领域的研究和应用。
附论文引用格式:
@misc{yin20245100breakingperformanceshackles,      title={5%>100%: Breaking Performance Shackles of Full Fine-Tuning on Visual Recognition Tasks},       author={Dongshuo Yin and Leiyi Hu and Bin Li and Youqun Zhang and Xue Yang},      year={2024},      eprint={2408.08345},      archivePrefix={arXiv},      primaryClass={cs.CV},      url={https://arxiv.org/abs/2408.08345}, }
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2408.08345
代码:https://github.com/Leiyi-Hu/mona
GMT+8, 2025-5-1 12:53 , Processed in 1.585225 second(s), 24 queries .
