C# 使用StackExchange.Redis实现分布式锁的两种方式
Azvddg
276
4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
分布式锁在集群的架构中发挥着重要的作用。以下有主要的使用场景
1.在秒杀、抢购等高并发场景下,多个用户同时下单同一商品,可能导致库存超卖。
2.支付、转账等金融操作需保证同一账户的资金变动是串行执行的。
3.分布式环境下,多个节点可能同时触发同一任务(如定时报表生成)。
4.用户因网络延迟重复提交表单,可能导致数据重复插入。
目录
自定义分布式锁
获取锁
比如一下一个场景,需要对订单号为 order-88888944010的订单进行扣款处理,因为后端是多节点的,防止出现用户重复点击导致扣款请求到不用的集群节点,所以需要同时只有一个节点处理该订单。
        public static async Task<(bool Success, string LockValue)> LockAsync(string cacheKey, int timeoutSeconds = 5)        {            var lockKey = GetLockKey(cacheKey);            var lockValue = Guid.NewGuid().ToString();            var timeoutMilliseconds = timeoutSeconds * 1000;            var expiration = TimeSpan.FromMilliseconds(timeoutMilliseconds);            bool flag = await _redisDb.StringSetAsync(lockKey, lockValue, expiration, When.NotExists);            return (flag, flag ? lockValue : string.Empty);        }        public static string GetLockKey(string cacheKey)        {            return $"MyApplication:locker:{cacheKey}";        }
上述代码是在请求时将订单号作为redis key的一部分存储到redis中,并且生成了一个随机的lockValue作为值。只有当redis中不存在该key的时候才能够成功设置,即为获取到该订单的分布式锁了。
            await LockAsync("order-88888944010",30); //获取锁,并且设置超时时间为30秒释放锁
        public static async Task<bool> UnLockAsync(string cacheKey, string lockValue)        {            var lockKey = GetLockKey(cacheKey);            var script = @"local invalue = @value                                    local currvalue = redis.call('get',@key)                                    if(invalue==currvalue) then redis.call('del',@key)                                        return 1                                    else                                        return 0                                    end";            var parameters = new { key = lockKey, value = lockValue };            var prepared = LuaScript.Prepare(script);            var result = (int)await _redisDb.ScriptEvaluateAsync(prepared, parameters);            return result == 1;        }释放锁采用了lua脚本先判断lockValue是否是同一个处理节点发过来的删除请求,即判断加锁和释放锁是同一个来源。
用lua脚本而不是直接使用API执行删除的原因:
1.A获取锁后因GC停顿或网络延迟导致锁过期,此时客户端B获取了锁。若A恢复后直接调用DEL,会错误删除B持有的锁。
2.脚本在Redis中单线程执行,确保GET和DEL之间不会被其他命令打断。
自动续期
一些比较耗时的任务,可能在指定的超时时间内无法完成业务处理,需要存在自动续期的机制。
        /// <summary>        /// 自动续期        /// </summary>        /// <param name="redisDb"></param>        /// <param name="key"></param>        /// <param name="value"></param>        /// <param name="milliseconds">续期的时间</param>        /// <returns></returns>        public async static Task Delay(IDatabase redisDb, string key, string value, int milliseconds)        {            if (!AutoDelayHandler.Instance.ContainsKey(key))                return;            var script = @"local val = redis.call('GET', @key)                                    if val==@value then                                        redis.call('PEXPIRE', @key, @milliseconds)                                        return 1                                    end                                    return 0";            object parameters = new { key, value, milliseconds };            var prepared = LuaScript.Prepare(script);            var result = await redisDb.ScriptEvaluateAsync(prepared, parameters, CommandFlags.None);            if ((int)result == 0)            {                AutoDelayHandler.Instance.CloseTask(key);            }            return;        }保存自动续期任务的处理器
public class AutoDelayHandler {     private static readonly Lazy<AutoDelayHandler> lazy = new Lazy<AutoDelayHandler>(() => new AutoDelayHandler());     private static ConcurrentDictionary<string, (Task, CancellationTokenSource)> _tasks = new ConcurrentDictionary<string, (Task, CancellationTokenSource)>();     public static AutoDelayHandler Instance => lazy.Value;     /// <summary>     /// 任务令牌添加到集合中     /// </summary>     /// <param name="key"></param>     /// <param name="task"></param>     /// <returns></returns>     public bool TryAdd(string key, Task task, CancellationTokenSource token)     {         if (_tasks.TryAdd(key, (task, token)))         {             task.Start();             return true;         }         else         {             return false;         }     }     public void CloseTask(string key)     {         if (_tasks.ContainsKey(key))         {             if (_tasks.TryRemove(key, out (Task, CancellationTokenSource) item))             {                 item.Item2?.Cancel();                 item.Item1?.Dispose();             }         }     }     public bool ContainsKey(string key)     {         return _tasks.ContainsKey(key);     } }在申请带有自动续期的分布式锁的完整代码
/// <summary>/// 获取锁/// </summary>/// <param name="cacheKey"></param>/// <param name="timeoutSeconds">超时时间</param>/// <param name="autoDelay">是否自动续期</param>/// <returns></returns>public static async Task<(bool Success, string LockValue)> LockAsync(string cacheKey, int timeoutSeconds = 5, bool autoDelay = false){    var lockKey = GetLockKey(cacheKey);    var lockValue = Guid.NewGuid().ToString();    var timeoutMilliseconds = timeoutSeconds * 1000;    var expiration = TimeSpan.FromMilliseconds(timeoutMilliseconds);    bool flag = await _redisDb.StringSetAsync(lockKey, lockValue, expiration, When.NotExists);    if (flag && autoDelay)    {        //需要自动续期,创建后台任务        CancellationTokenSource cancellationTokenSource = new CancellationTokenSource();        var autoDelaytask = new Task(async () =>        {            while (!cancellationTokenSource.IsCancellationRequested)            {                await Task.Delay(timeoutMilliseconds / 2);                await Delay(lockKey, lockValue, timeoutMilliseconds);            }        }, cancellationTokenSource.Token);        var result = AutoDelayHandler.Instance.TryAdd(lockKey, autoDelaytask, cancellationTokenSource);        if (!result)         {            autoDelaytask.Dispose();            await UnLockAsync(cacheKey, lockValue);            return (false, string.Empty);        }    }    return (flag, flag ? lockValue : string.Empty);}
Redis的过期时间精度约为1秒,且过期检查是周期性执行的(默认每秒10次)。选择TTL/2的间隔能:
确保在Redis下一次过期检查前完成续期。
兼容Redis的主从同步延迟(通常<1秒)
StackExchange.Redis分布式锁
获取锁
string lockKey = "order:88888944010:lock";string lockValue = Guid.NewGuid().ToString(); // 唯一标识锁持有者TimeSpan expiry = TimeSpan.FromSeconds(10);   // 锁自动过期时间// 尝试获取锁(原子操作)bool lockAcquired = db.LockTake(lockKey, lockValue, expiry);释放锁
bool released = await ReleaseLockAsync(db, lockKey, lockValue);自动续期
同样需要自己实现
GMT+8, 2025-5-1 13:03 , Processed in 1.665263 second(s), 20 queries .
