MaxKB中如何选择向量模型?
MaxKB中如何选择向量模型?
KVSpcD9TY
230
4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
MaxKB内置的向量模型不足?
在MaxKB中知识文档Emdeding是很重要的一环,而这个过程就必须依赖向量模型。目前MaxKB内置的向量模型为text2vec-base-Chinese,一个针对中文语义匹配任务优化的向量模型,特别适用于中文句子级别的语义匹配任务。早期的时候在多个领域表现出了优秀的性能。但是,刚刚也说了是早期,以现在的时间点来看,不可避免的有些其他不足:
  • 长文本处理能力:在处理长文本时,可能无法有效搜索到相关结果,这表明在长文本处理方面可能存在一定的局限性。
  • 向量模型“坍缩”现象:这个现象指的是BERT对所有的句子都倾向于编码到一个较小的空间区域内,这使得大多数的句子对都具有较高的相似度分数。这会导致模型难以准确地反映出两个句子的语义相似度,尤其是在处理长文本时,可能会经常搜索不到不准确的结果。
  • 模型实时性问题:至目前为主,text2vec-base-Chinese官方库最新一次更新时间为[2023/09/20] v1.2.9版本,也就是一年多的时间没有更新了,在这个AI快速发展的时代,一年的时间显的很长。
备注:BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)是由 Google 在 2018 年提出的一种预训练语言表示模型,它基于 Transformer 架构构建,通过深度双向训练来理解语言的上下文信息。
并且,为了应对不同文档Emdeding,有时候我们也需要在MaxKB更换不同的向量模型。现在向量模型的种类大概分为六大类,向量模型的数量基本也有上百种以上,如何选择向量模型一直是个难题。
  • BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers):这是一种基于 Transformer 架构的预训练语言表示模型,它通过深度双向训练来理解语言的上下文信息。BERT 在自然语言处理(NLP)领域取得了显著的性能提升,被广泛应用于各种任务,如情感分析、问答系统、命名实体识别等。
  • M3E (Massive Mixed Embedding):M3E 在私有部署和大规模文本处理方面表现出色,适用于需要私有化和资源节约的场景。它通过大规模混合嵌入技术提高了词向量的表达能力和泛化能力,适用于各种文本处理任务。
  • BGE (Baidu General Embedding):BGE 系列模型在全球下载量超过1500万,位居国内开源 AI 模型首位,表明其资源使用高效且受欢迎。BGE 在多语言支持、文本处理能力和检索精度方面表现优异,尤其适合需要高精度和高效率的场景。
  • Sentence Transformers:基于孪生 BERT 网络预训练得到的模型,对句子的嵌入效果比较好。
  • OpenAI Embedding (text-embedding-ada-002): OpenAI 提供的模型,嵌入效果表现不错,且可以处理最大 8191 标记长度的文本。
  • Instructor Embedding:这是一个经过指令微调的文本嵌入模型,可以根据任务(例如分类、检索、聚类、文本评估等)和领域(例如科学、金融等),提供任务指令而生成相对定制化的文本嵌入向量,无需进行任何微调。
那么我们应该在MaxKB中如何选择向量模型?
选择向量模型的第一点需要考虑模型的排行,应用场景等。但是这些在huggingface、魔塔社区都有相应的说明,反而不是太过担心。
比如huggingface的MTEB榜单:https://huggingface.co/spaces/mteb/leaderboard(评估和比较不同文本嵌入模型的基准测试性能,MTEB榜单涵盖了多种语言和任务类型,包括法语、英语、中文等112种语言,涉及检索、排序、句子相似度、推理、分类、聚类等任务。通过这些任务,MTEB能够评估模型在不同场景下的表现,为用户提供选择依据‌)
魔塔社区(https://modelscope.cn/) ModelScope社区成立于2022年6月,是一个模型开源社区及创新平台,由阿里巴巴达摩院,联合CCF开源发展委员会,共同作为项目发起方。
具体在MaxKB中替换向量模型时选择哪一种?这个就需要结合上述六大分类的向量模型,综合以下几个方面进行考量:
  • 语义理解能力:需要能够理解句子或段落级别的语义,而不仅仅是词汇级别的相似度。
  • 运行效率:针对大规模语料的检索需要考虑计算效率和相似度检索时间。
  • 上下文依赖性:选择模型时需要考虑上下文对语义匹配的重要性。
  • 领域适配性:有些模型对特定任务或领域(如法律、医学)需要采用专业领域模型(微调或者现有的)以提供最佳性能。
从huggingface的MTEB中文榜单中,可以看出目前支持中文主流的向量模型有以下几种(相对而言,模型更新太快)。以下是汇总了MTEB排行榜中第1至第20位中包含具体参数信息的模型,及其性能参数,补充了模型简介和适用场景:
当然,上述为通用模型,在一些特殊领域也可以使用以下场景模型,比如面向电商、医疗等,可以按照实际场景进行选择:
关于在MaxKB中如何替换向量模式这边就不过多介绍,可以通过接入公有向量模型、Xinference、或者本地模型方式接入,具体可以参考手册,比如在Xinference中启用本地向量模型(用ollama、本地模型的方式也可以)。
启动后,在MaxKB中接入使用即可。
GMT+8, 2025-5-1 15:19 , Processed in 1.770415 second(s), 24 queries .
