.NET AI从0开始入门 SemanticKernel 从基础到实践
fznRJ2xJx
276
4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
本教程将带你全面了解SemanticKernel,一款强大的AI开发工具包。以下内容基于实际代码示例,帮助你快速掌握使用技巧。
资源链接:
一、SemanticKernel简介
SemanticKernel是一种轻型开源开发工具包,可用于轻松生成AI代理并将最新的AI模型集成到C#、Python或Java代码库中。它充当一个高效的中间件,可实现企业级解决方案的快速交付。
作为连接AI模型与传统编程的桥梁,SemanticKernel让你可以:
  • 无缝集成OpenAI、Azure OpenAI和Hugging Face等LLM服务
  • 将AI能力与传统编程逻辑和外部服务结合
  • 构建复杂的AI工作流,解决实际业务问题
SemanticKernel的核心理念
SemanticKernel建立在几个关键概念之上:
1. 插件(Plugins)架构
SemanticKernel的插件系统是其最强大的特性之一。这些插件有两种主要类型:
  • 语义函数(Semantic Functions):使用自然语言指令(提示词)定义的函数,由AI模型执行
  • 原生函数(Native Functions):使用传统编程语言(如C#、Python、Java等)编写的函数
这种双重架构允许开发者创建混合解决方案,在需要精确控制的地方使用传统代码,在需要创造性和灵活性的地方使用AI能力。
2. Memory与Planner
SemanticKernel提供了先进的Memory和Planner组件:
  • SemanticKernelMemory:使应用能够存储和检索信息,实现类似长期记忆的功能
  • Planner:可以自动将复杂任务分解为更小的步骤,并安排它们的执行顺序
3. 可组合性
SemanticKernel的设计鼓励组件重用和组合,使开发者能够:
  • 将简单功能组合成更复杂的工作流
  • 创建可复用的插件库
  • 构建模块化且可扩展的AI应用架构
实际应用案例
SemanticKernel在各种场景中展现出强大的实用价值:
  • 内容创作助手:自动生成、总结和修改文本内容
  • 个人知识管理:智能组织和检索文档与知识
  • 客户服务自动化:构建能理解客户需求并提供个性化帮助的智能系统
  • 数据分析辅助:将自然语言查询转换为数据查询,并生成见解报告
  • 流程自动化:创建能理解非结构化数据并执行复杂任务的智能工作流
技术优势
SemanticKernel相比其他AI开发框架具有几个独特优势:
  • 语言灵活性:支持C#、Python、Java
  • 开放生态:与多种LLM提供商兼容,避免供应商锁定
  • 企业级支持:作为微软项目,具备企业级质量和支持
  • 社区活跃:拥有活跃的开发者社区,持续改进和扩展
  • 低入门门槛:允许开发者渐进式采用AI功能,无需一步到位
入门指南
如果你想开始使用SemanticKernel,可以按照以下步骤:
  • 安装SDK:根据你选择的编程语言安装相应的SemanticKernel SDK
  • 配置AI模型:连接到OpenAI、Azure OpenAI等LLM服务
  • 创建插件:定义语义函数和原生函数
  • 构建工作流:将函数组合成解决特定问题的工作流
  • 集成到应用:将SemanticKernel集成到你的应用程序中
二、SemanticKernel入门篇
1. 快速开始第一个示例
获取OpenAI在线API
由于在国内的限制,我们并没有办法直接访问OpenAI,所以下面的教程我们会推荐使用 https://api.token-ai.cn,然后您需要在这个网站中注册一个账号,并且创建一个令牌(最好是设置无限额度和无过期时间),创建好的令牌我们保存好,下面的基础教程入门会用到,这个令牌是用于代替OpenAI的原有的令牌。
创建项目
  • 打开Visual Studio 2022,然后创建一个名称为TokenAI的控制台项目
  • 右键新建的项目,然后点击管理 NuGet 程序包
  • 搜索Semantic Kernel,并且选择包括预览版,然后选择安装Microsoft.SemanticKernel,
  • 实现Stream式对话输出
打开Program.cs,输入以下代码:
using Microsoft.SemanticKernel;#pragma warning disable SKEXP0010var kernel = Kernel.CreateBuilder()    .AddOpenAIChatCompletion("gpt-4.1-mini", new Uri("https://api.token-ai.cn/v1"),        "您的密钥")    .Build();await foreach (var item in kernel.InvokePromptStreamingAsync("您好,我是TokenAI")){    Console.Write(item.ToString());};执行效果:
我们使用Kernel的CreateBuilder创建了一个Kernel对象,并且在这个对象中存在InvokePromptStreamingAsync方法,这个方法提供了OpenAI的一个Stream的对话接口,并且我们添加了AddOpenAIChatCompletion添加了自定义的模型和我们的代理网站的key地址。
2. 使用聊天完成对话示例
首先给我们的控制台项目安装SK包
dotnet add package Microsoft.SemanticKernel然后我们构建一个简单的Kernel,和ChatCompletion:
using Microsoft.SemanticKernel;using Microsoft.SemanticKernel.ChatCompletion;using Microsoft.SemanticKernel.Connectors.OpenAI;#pragma warning disable SKEXP0010var kernel = Kernel.CreateBuilder()    .AddOpenAIChatCompletion("gpt-4o", new Uri("https://api.token-ai.cn/v1"),        "您的密钥")    .Build();var chatCompletionService = kernel.GetRequiredService<IChatCompletionService>();ChatHistory history = [];history.AddUserMessage("Hello, how are you?");// 使用同步对话var response = await chatCompletionService.GetChatMessageContentAsync(    history,    kernel: kernel);Console.WriteLine(response.Content);// 使用异步对话await foreach (var item in chatCompletionService.GetStreamingChatMessageContentsAsync(                   history,                   kernel: kernel               )){    Console.Write(item.Content);}效果如图,同步对话会一次性返回,异步对话会一点点返回,适合不同场景的对话,同步对话完整的响应会更快,但是复杂的业务可能等待很长时间导致请求超时,所以不同场景使用不同模式。
3. 开始使用Plugins
创建项目
首先给我们的控制台项目安装SK包
dotnet add package Microsoft.SemanticKernel接下来,我们将:
  • 构建好我们的Kernel
  • 创建TimeInformation的一个Plugins并且提供了一个获取当前时间的Function
  • 构建俩个对话案例,用于区分使用了Function和没有使用function的区别
using System.ComponentModel;using Microsoft.SemanticKernel;using Microsoft.SemanticKernel.Connectors.OpenAI;#pragma warning disable SKEXP0010var kernelBuilder = Kernel.CreateBuilder()    .AddOpenAIChatCompletion("gpt-4.1-mini", new Uri("https://api.token-ai.cn/v1"),        "您的密钥");kernelBuilder.Plugins.AddFromType<TimeInformation>();var kernel = kernelBuilder.Build();// 用提示符调用SK,要求AI提供它无法提供的信息,并可能产生幻觉Console.WriteLine(await kernel.InvokePromptAsync("离圣诞节还有几天?"));OpenAIPromptExecutionSettings settings = new() { FunctionChoiceBehavior = FunctionChoiceBehavior.Auto() };// 用提示符调用内核,并允许AI自动调用函数Console.WriteLine(await kernel.InvokePromptAsync("离圣诞节还有几天?解释你的想法", new(settings)));class TimeInformation{    [KernelFunction]    [Description("获取当前时间帮助用户解决时区不准确。")]    public string GetCurrentUtcTime() => DateTime.UtcNow.ToString("R");}执行控制台得到如下效果:
今天是2024年4月27日,离圣诞节(12月25日)还有242天。今天是2025年4月27日,距离圣诞节(12月25日)还有大约8个月,即大约242天左右。因此,现在离圣诞节还有很多天。第一条内容是没有执行function得到的结果,完全不准确。
第二条内容是执行了function的结果,得到了当前时间得到了准确的结果。
结论
通过以上步骤,我们可以看到:
  • 没有执行函数时,AI生成的回答不准确,无法提供实际的时间信息。
  • 执行函数后,AI能够准确获取当前时间,并提供相应的计算结果。
4. 创建Yaml格式的提示词模板
这一篇的教程我们将讲解如何定义yaml格式的提示词模板并且使用,下面我们需要安装一下俩个包:
dotnet add package Microsoft.SemanticKerneldotnet add package Microsoft.SemanticKernel.Yaml创建目录Resources在目录下创建GenerateStory.yaml文件,然后打开文件:
name: GenerateStorytemplate: |  将一个关于 {{$topic}} 的故事生成一个长度为 {{$length}} 的故事。template_format: semantic-kerneldescription: 生成关于某个主题的故事的函数。input_variables:  - name: topic    description: 故事的主题。    is_required: true  - name: length    description: 故事中的句子数。    is_required: trueoutput_variable:  description: 生成的故事。execution_settings:  default:    temperature: 0.6这个是一个生成故事的提示词模板,里面提供了topic和length俩个参数,并且使用{{$topic}}的格式插入到模板中。
然后我们还需要将GenerateStory.yaml文件设置成嵌入资源,将下面配置复制到项目当中:
<ItemGroup>  <None Remove="Resources\GenerateStory.yaml" />  <EmbeddedResource Include="Resources\GenerateStory.yaml" /></ItemGroup>然后还需要创建一个读取嵌入资源的方法,创建EmbeddedResource.cs,打开文件:
/// <summary>/// 提供从程序集中读取嵌入资源的功能。/// 此类设计用于访问嵌入在同一程序集中的基于文本的资源。/// 它根据名称检索指定资源文件的内容,并将其作为字符串返回。/// </summary>public static class EmbeddedResource{    private static readonly string? s_namespace = typeof(EmbeddedResource).Namespace;    internal static string Read(string fileName)    {        // Get the current assembly. Note: this class is in the same assembly where the embedded resources are stored.        Assembly assembly =            typeof(EmbeddedResource).GetTypeInfo().Assembly ??            throw new InvalidOperationException($"[{s_namespace}] {fileName} assembly not found");        // Resources are mapped like types, using the namespace and appending "." (dot) and the file name        var resourceName = $"{s_namespace}." + fileName;        using Stream resource =            assembly.GetManifestResourceStream(resourceName) ??            throw new InvalidOperationException($"{resourceName} resource not found");        // Return the resource content, in text format.        using var reader = new StreamReader(resource);        return reader.ReadToEnd();    }}现在可以打开我们的Program.cs:
using Microsoft.SemanticKernel;using Samples4;#pragma warning disable SKEXP0010var kernelBuilder = Kernel.CreateBuilder()    .AddOpenAIChatCompletion("gpt-4.1-mini", new Uri("https://api.token-ai.cn/v1"),        "您的密钥");        var kernel = kernelBuilder.Build();var generateStoryYaml = EmbeddedResource.Read("Resources.GenerateStory.yaml");var function = kernel.CreateFunctionFromPromptYaml(generateStoryYaml);// Invoke the prompt function and display the resultConsole.WriteLine(await kernel.InvokeAsync(function, arguments: new(){    { "topic", "Dog" },    { "length", "3" },}));实现步骤:
  • 构建Kernel
  • 通过EmbeddedResource.Read读取嵌入的yaml模板,通过CreateFunctionFromPromptYaml创建function
  • 使用InvokeAsync进行调用function,构建KernelArguments传递参数
执行项目得到结果:
从前,有一只聪明的小狗。  它每天帮助主人找回丢失的东西。  最终,它成了村里最受欢迎的狗狗。结论
通过上面案例我们了解了如何定义yaml的提示词模板,并在SemanticKernel中使用它来创建和调用函数。这种方法使得提示词管理更加结构化和可维护。
本教程介绍了SemanticKernel的基础知识和核心概念,并通过四个实际示例展示了如何在C#中使用SemanticKernel:
  • 快速入门示例 - 实现流式对话输出
  • 使用聊天完成功能 - 同步和异步对话模式
  • 使用Plugins扩展AI能力 - 通过函数调用增强准确性
  • 创建Yaml格式提示词模板 - 更结构化地管理提示词
通过这些示例,你应该已经掌握了SemanticKernel的基本用法,可以开始构建自己的AI增强应用程序。
GMT+8, 2025-5-1 12:14 , Processed in 2.981866 second(s), 23 queries .
