Bagging、Boosting、Stacking的原理
piIfuC
255
4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Bagging、Boosting、Stacking是常见集成学习的形式,它们都是通过对多个学习器进行有机组合,达到比单个学习器性能更好的目标。
一、Bagging
1.算法概述
  Bagging(Bootstrap Aggregating)算法即自助聚合算法,是一种基于统计学习理论的集成学习算法,主要用于提高机器学习模型的稳定性和泛化能力。具体来说就是,先以Bootstrap方式(有放回重复采样)构造多个样本集,每个样本集分别训练得到一个学习器,最后将各学习器的输出综合起来,得到一个最终的输出,如果是分类,多采用多数投票的方式,如果是回归,采用取平均的方式,代表性算法如随机森林。
示意图
2.算法过程
(1) 数据采样
  从原始训练数据集\(D\)中,采用有放回的抽样方式,随机抽取 \(n\)个样本,组成一个新的训练数据集 \(D_i\)。这个过程会重复\(K\)次,从而得到\(K\)个不同的自助样本集\(\left\{ D_1,D_2,...,D_K \right\}\) 。由于是有放回抽样,每个自助样本集中可能会包含一些重复的样本,同时也会有一些原始数据集中的样本未被选中。
(2)模型训练
  对于每个自助样本集\(D_i\),分别使用相同的基学习算法(如决策树、神经网络等)进行训练,得到\(K\)个不同的基模型\(\left\{ h_1,h_2,...,h_K \right\}\)。这些基模型在训练过程中会学习到不同的特征和模式,因为它们所使用的训练数据是不同的。
(3) 模型融合
  将训练好的\(K\)个基模型进行融合,以得到最终的预测结果。对于分类任务,通常采用投票法,即让\(K\)个基模型对测试样本进行预测,然后统计每个类别出现的次数,将得票最多的类别作为最终的预测结果。对于回归任务,一般采用平均法,即计算\(K\)个基模型对测试样本的预测值的平均值,将其作为最终的预测结果。
过程图示如下
  通过 Bagging 算法,可以将多个基模型进行集成,充分利用它们之间的差异,降低模型的方差,从而提高模型的稳定性和泛化能力。尤其是在处理高方差的基模型(如决策树)时,Bagging 算法通常能取得较好的效果。
二、Boosting
1.算法概述
  Boosting是指逐层提升,其核心思想是“前人栽树,后人乘凉”,也就是使后一个学习器在前一个学习器的基础上进行增强,进而将多个弱学习器通过某种策略集成一个强学习器,以实现更好的预测效果。常见的提升算法如AdaBoost、XGBoost、CatBoost、LightGBM等。
示意图
2.算法过程
(1)设置初始样本权重
  在算法开始时,为训练数据集中的每一个样本设定一个相同的权重。如对于样本集\(D=\left\{ (x_1,y_1),(x_2,y_2),...,(x_n,y_n) \right\}\),初始权重为\(w^{(1)}=\left( w_{1}^{(1)} ,w_{2}^{(1)},...,w_{n}^{(1)}  \right)\) ,其中\(w_{i}^{(1)}=\frac{1}{n}\),即在第一轮训练时,每个样本在模型训练中的重要度是相同的。
(2)训练弱学习器​
  基于当前的权重分布,训练一个弱学习器。基于当前的权重分布,训练一个弱学习器。弱学习器是指一个性能仅略优于随机猜测的学习算法,例如决策树桩(一种简单的决策树,通常只有一层)。在训练过程中,弱学习器会根据样本的权重来调整学习的重点,更关注那些权重较高的样本。
(3) 计算弱学习器的权重
  根据弱学习器在训练集上的分类错误率,计算该弱学习器的权重。错误率越低,说明该弱学习器的性能越好,其权重也就越大;反之,错误率越高的弱学习器权重越小。通常使用的计算公式为
\[\alpha=\frac{1}{2}ln\left( \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right)\]
  其中\(\varepsilon\)是该弱学习器的错误率。
(4) 更新训练数据的权重分布
  根据当前数据的权重和弱学习器的权重,更新训练数据的权重分布。具体的更新规则是,对于被正确分类的样本,降低其权重;对于被错误分类的样本,提高其权重。这样,在下一轮训练中,弱学习器会更加关注那些之前被错误分类的样本,从而有针对性地进行学习。公式为
\[\begin{equation}     w_{i}^{(t+1)}=\frac{w_{i}^{(t)}}{Z_t}\cdot     \begin{cases}         e^{-\alpha_t}, \hspace{0.5em}  if \hspace{0.5em} h_t(x_i)=y_i  \\          e^{\alpha_t}, \hspace{0.5em}  if \hspace{0.5em} h_t(x_i)\ne y_i      \end{cases} \end{equation}\]
  其中,\(w_{i}^{(t)}\)是第\(t\) 轮中第\(i\)个样本的权重,\(Z_t\)是归一化因子,确保更新后的样本权重之和为 1,\(h_t(x_i)\)是第\(t\)个弱学习器对第\(i\)个样本的预测结果。
(5) 重复以上步骤
  不断重复训练弱学习器、计算弱学习器权重、更新数据权重分布的过程,直到达到预设的停止条件,如训练的弱学习器数量达到指定的上限,或者集成模型在验证集上的性能不再提升等。
(6)构建集成模型
  将训练好的所有弱学习器按照其权重进行组合,得到最终的集成模型。如训练得到一系列弱学习器\(h_1,h_2,...,h_T\)及其对应的权重\(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_T\),最终的强学习器\(H(X)\)通过对这些弱学习器进行加权组合得到。对于分类问题,通常采用符号函数\(H\left( X \right)=sign\left( \sum_{t=1}^{T}{\alpha_th_t(X)} \right)\)输出;对于回归问题,则可采用加权平均的方式输出。
过程图示如下
  通过以上过程,Boosting 算法能够不断调整样本权重,让后续的弱学习器更加关注之前被错误分类的样本,从而逐步提升模型的性能,将多个弱学习器集成起来形成一个性能较强的学习器。
三、Stacking
1.算法概述
  Stacking(堆叠集成)算法也是一种集成学习方法,它通过组合多个基学习器的预测结果,训练一个更高层次的模型(元学习器),从而获得比单个模型更好的预测性能。其核心思想在于利用不同算法在处理数据时的互补性,通过多层学习,挖掘数据的特征和规律,以实现更准确的预测。
示意图
2.算法过程
(1)训练多个基学习器
  选择若干个不同的学习算法(如决策树、支持向量机、神经网络等)训练多个基学习器,记为\(h_1,h_2,...,h_K\)。
(2)构建新训练集
  将各基学习器在训练集上的预测值作为一个新的特征矩阵,与原始训练集的标签相组合,构成一个新的训练集。
(3)训练元学习器
  选择一个学习算法(如逻辑回归、决策树等)在新训练集上训练学习器,即元学习器。表达式为$$H\left( X \right)=F\left( h_1(X),h_2(X),...,h_K(X) \right)$$
过程图示如下
  Stacking方法将基学习器对数据的预测结果作为元学习器的输入特征,元学习器输出最终的预测结果。这种分层训练和预测的方式,能够充分利用不同算法的优势,捕捉数据中更复杂的关系。
End.
全文pdf下载
GMT+8, 2025-5-1 05:04 , Processed in 3.588233 second(s), 24 queries .
