查看: 28|回复: 0
【忍者算法】从股市走势到动态规划:探索最大子数组和问题|LeetCode 53 最大子数组和
查看: 28|回复: 0
查看: 28|回复: 0
358
789445
358
2025-2-5 10:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中的算法
想象你是一位股票交易员,手上有一支股票的每日涨跌数据。你想找出哪段连续的交易日能获得最大的收益。如果某天股票上涨5元,我们记为+5,下跌3元记为-3。找出总和最大的一段连续交易日,就是在寻找最大子数组和。
这个问题在现实生活中很常见。比如分析用户活跃度的波动趋势,研究气温变化的最大累积效应,或是评估企业连续几个月的盈利表现。
问题描述
LeetCode第53题"最大子数组和"是这样描述的:给你一个整数数组 nums,请你找出一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。
例如:
输入:nums = [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4]输出:6解释:连续子数组 [4,-1,2,1] 的和最大,为 6。最直观的解法:暴力枚举
最容易想到的方法是:枚举所有可能的子数组,计算它们的和,找出最大值。
让我们用一个简单的例子来理解:
nums = [1,-2,3,-1]检查子数组 [1]:和为1检查子数组 [1,-2]:和为-1检查子数组 [1,-2,3]:和为2检查子数组 [1,-2,3,-1]:和为1检查子数组 [-2]:和为-2...依此类推找到最大和为3,对应子数组[3]优化解法:动态规划
仔细思考会发现,我们在计算每个位置结尾的最大子数组和时,只需要关注前一个位置的最大子数组和是否值得接续。
类似继承资产,如果之前继承的是正资产,不管多还是少,有总比没有好。我在之前的资产基础上,加上我目前的资产或者负债。
可要是之前继承的是一笔负债,那我宁可不要,选择白手起家。
动态规划的原理
  • 定义dp为以第i个数结尾的最大子数组和
  • 如果前面的和是正数,就值得接续;如果是负数,就重新开始
  • 状态转移方程:dp = max(dp[i-1] + nums, nums)
  • 最终答案是dp数组中的最大值
算法步骤演示
用nums = [1,-2,3,-1]演示这个过程:
1. 处理1:dp[0] = 1当前最大和 = 12. 处理-2:dp[1] = max(1-2, -2) = -1当前最大和 = 13. 处理3:dp[2] = max(-1+3, 3) = 3当前最大和 = 34. 处理-1:dp[3] = max(3-1, -1) = 2最终最大和 = 3Java代码实现
public int maxSubArray(int[] nums) {    if (nums == null || nums.length == 0) {        return 0;    }        // dp表示以i结尾的最大子数组和    int[] dp = new int[nums.length];    dp[0] = nums[0];    int maxSum = dp[0];        for (int i = 1; i < nums.length; i++) {        // 状态转移:要么接续前面的和,要么重新开始        dp = Math.max(dp[i-1] + nums, nums);        // 更新全局最大和        maxSum = Math.max(maxSum, dp);    }        return maxSum;}进一步优化:空间优化
观察发现,我们其实只需要前一个状态的值,不需要保存整个dp数组。
public int maxSubArray(int[] nums) {    if (nums == null || nums.length == 0) {        return 0;    }        int currentMax = nums[0];    int maxSum = nums[0];        for (int i = 1; i < nums.length; i++) {        currentMax = Math.max(currentMax + nums, nums);        maxSum = Math.max(maxSum, currentMax);    }        return maxSum;}解法比较
让我们比较这些解法:
暴力枚举:
  • 时间复杂度:O(n²)
  • 空间复杂度:O(1)
  • 优点:直观易懂
  • 缺点:效率较低
动态规划:
  • 时间复杂度:O(n)
  • 空间复杂度:O(n)
  • 优点:高效且易于理解
  • 缺点:需要额外空间
空间优化版:
  • 时间复杂度:O(n)
  • 空间复杂度:O(1)
  • 优点:时空效率都很高
  • 缺点:代码不如dp数组版直观
扩展思考
这道题目启发我们:
  • 当遇到"最大"/"最小"类型的问题时,考虑动态规划
  • 寻找问题中的递推关系
  • 关注是否可以优化空间复杂度
  • 注意处理负数的情况
类似的问题还有:
  • 买卖股票的最佳时机
  • 乘积最大子数组
  • 环形子数组的最大和
小结
通过最大子数组和这道题,我们不仅学会了一个经典的动态规划问题的解法,更重要的是理解了如何将复杂问题分解为子问题,并利用子问题的解构建最终答案。这种思维方式在解决其他动态规划问题时也会很有帮助。
记住,当遇到需要求解"最大连续和"类型的问题时,动态规划往往能提供一个优雅而高效的解决方案!
<hr>作者:忍者算法
公众号:忍者算法
我准备了一份刷题清单,以及这些题目的详细题解,覆盖了绝大部分常见面试题。我可以很负责任地说,只要你把这些题真正掌握了,80%的算法面试都能遇到相似题目。公众号回复【刷题清单】获取~
GMT+8, 2025-5-1 19:34 , Processed in 7.982057 second(s), 22 queries .
