ICLR 2025|告别“AI失忆症”!新型SD-LoRA算法实现终身学习
qwe
392
2025-4-24 12:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
彻底摆脱传统方法对旧数据存储的依赖!
哈佛团队联手香港城大、西安交大最新发布的SD-LoRA技术,通过固定已学习任务的方向参数,仅调整幅度权重,完全避免了历史数据的存储需求。
能够在减少50%以上参数存储的同时保持最高准确率,并且在不增加推理开销的前提下显著缓解了灾难性遗忘问题。
该研究成果已被 ICLR 2025 接收为Oral Presentation。
作者针对预训练模型的持续学习,不同于之前⼴泛采⽤的混合专家模型的思路(将CL的瓶颈转化为选择准确的对应专家模型), 本⽂提出的SD-LoRA算法逐步引入低秩矩阵,通过分解其⽅向和幅值,在提升持续学习性能的同时,实现了更好的参数效率。
同时,本⽂也从low-loss path的角度出发,⾸次对该类⽅法的有效性进⾏了深入解释和理论分析,为理解基于预训练模型的持续学习提供了新的视角。
论文亮点
作者提出了⼀种⾯向预训练⼤模型的持续学习⽅法SD-LoRA,具备⽆需回放(rehearsal-free)、推理⾼效、可端到端训练等优点,并进⼀步设计了两个参数更⾼效的变体。
从理论与实证层⾯深入分析了SD-LoRA的⼯作机制,解释其如何避免依赖任务特定模块的选择(Prompt或者LoRA) ,为持续学习提供了新的解决思路和⽅案。
在多个持续学习基准与主流预训练模型上进⾏了全⾯实验评估,验证了所提⽅法在准确率与效率上的优越性。
背景
持续学习:假定有 个流式任务 ,第 个任务的训练集表示为 ,其中 表示输入图像, 为对应的标签。当训练到第 个任务时,前 个任务的数据已无法获取,对应的训练目标函数为:
其中, 表示分类模型, 为逐样本的交叉熵损失。
LoRA:令分类模型 的某一层参数为 ,模型更新参数为 ,其中矩阵 ,那么该层对应的输出为:
研究动机
作者总结现有研究发现,当前基于预训练模型的持续学习⽅法,如prompt-based和LoRA-based⽅法,通常在训练和测试阶段采⽤路由机制选择对应的任务特定模块,借此缓解灾难性遗忘问题。
这类⽅法本质上沿⽤了“混合专家模型(MoE)”的思路。
然⽽,为了精准选择对应专家模块,路由机制往往依赖于⼤量历史任务的样本或中间特征,带来了较⾼的存储成本。
这不仅违背了持续学习在多任务场景下对“轻量化”的要求,还在推理阶段引入了额外计算,降低了推理效率。
△表1:从Rehearsal-free,Inference Efficiency以及End-to-end Optimization的角度对现有⽅法的分析
HiDE-Prompt和InfLoRA性能表现优异,但是他们都需要存储⼤量过去任务样本的特征。⽽L2P、DualPrompt、CODA-Prompt则需要引入路由机制选择对应的task-specific的prompt,这在模型推理的时候引入了新的计算量。
作者希望能够设计探索⼀种MoE逻辑之外的基于预训练模型的持续学习算法:
  • 满⾜Rehearsal-free,Inference Efficiency,和End-to-end Optimization三个特征,使得在多任务持续学习场景下,避免存储过多过去任务样本及特征,提升推理效率。
  • 从实验和理论两个维度深入分析模型缓解灾难性遗忘的内在机制,为持续学习问题提供⼀种不同于现有专家选择策略的新解法。
SD-LoRA方法
△图1:模型参数更新,(a)传统LoRA,(b)所提的SD-LoRA(以训练到第2个任务为例)
本⽂所提的SD-LoRA算法主要包含两个模块:
  • 将LoRA矩阵的magnitude 和direction 解耦出来,
  • 固定之前任务所学习的LoRA矩阵的⽅向,但是同时学习调整对应magnitude。其中橙⾊的部分为learnable的部分。
实验结果发现SD-LoRA在满⾜rehearsal-free,Inference Efficiency,End-to-end Optimization的同时也取得了很好的性能表现。
为了更好的解释SD-LoRA的实验性能,下⾯我们将分别从实验及理论两个角度进⾏了深入分析,从low-loss path的角度对SD-LoRA提供了新的解释。
Empirical Finding 1:(Low-loss Region的存在性):当直接在不同下游任务上微调基础模型时, 得到的任务特定权重之间的距离,比它们与原始模型权重的距离更接近。
(a). 表示预训练模型的权重, 表示模型直接在第 个任务上finetune所得到的参数。(a)图表明参数空间中测量相对距离,这些下游任务特定的权重 彼此之间的距离相比于基础模型初始权重更加接近,呈现出聚集趋势。
(b)(c).在训练完第一个任务后,我们固定其方向 ,只调整magnitude去学习,即 可见其性能甚至优于Vanilla LoRA,说明对所有任务最优的参数可能位于方向 附近,仅通过调整magnitude即可学到。进一步说明了下游任务模型最优参数可能位于一个low-loss region里。
Empirical Finding 2:(可学习参数 的可视化):在持续学习过程中,来自先前任务的方向(即 )起到了关键作用——尤其是早期任务中学到的方向。
(a).我们首先计算了当前任务方向 与之前任务方向集合 之间的最小二乘拟合残差。结果显示该残差随时间逐渐增大,说明在训练初期,新学到的方向与早期任务高度对齐,可以有效复用已学习的方向;随着训练的推进, 逐渐偏离,逐步引入细微变化以适配新任务。
(b)(c).早期任务对应的 值迅速上升,而后期任务则呈现出整体下降趋势。这表明模型在推理过程中越来越依赖于早期学习到的方向,而新引入的方向主要用于轻微调整,以满足后续任务的特定需求。
Empirical Finding 3:(模型缓解遗忘的假设及验证):SD-LoRA通过结合先前任务中固定的方与学习到的magnitude ,有效地挖掘出一条low-loss path,指向所有任务共享的低损区域。
(a).SD-LoRA算法有效的假设,通过调整magnitude,模型更加容易找到low-loss path从而收敛到shared low-loss region。
(b)(c).分别对LoRA和SD-LoRA进行插值,验证了(a)假设,SD-LoRA相对LoRA,在维持task 1性能的同时,有效的提升了task 2的性能,说明了SD-LoRA收敛到了shared low-loss region。
理论分析
我们从矩阵逼近的角度分析,令 表示CL最优的模型参数。随着训练的进行,学习得到的矩阵 会逐渐逼近 的主成分。
这也印证了finding 2中模型所学习到的 逐渐下降的趋势。
SD-LoRA的高效版本
尽管所提SD-LoRA算法避免了存储过去任务的样本及特征,但仍需要存储不同任务LoRA矩阵的方向信息,为了进一步实现理想的可扩展的持续学习算法,我们在SD-LoRA的基础上提出了两个efficient的版本。
(SD-LoRA-RR)。我们在theoretical和finding 2都证实了后面引入的LoRA matrix不如前面的重要。基于此,我们动态的降低了后续引入LoRA矩阵的rank,从而降低了需要存储的LoRA矩阵的参数量。
(SD-LoRA-KD)。尽管SD-LoRA-RR可以降低存储的LoRA矩阵的参数量,但是他还是不可避免的在训练新任务时引入新的低秩矩阵。SD-LoRA-KD通过判定新引入LoRA矩阵方向信息是否冗余,将知识蒸馏到之前所学习到的LoRA矩阵上,从而避免了引入新的矩阵。
SD-LoRA及其efficient版本相应的伪代码如下:
实验结果
1.SD-LoRA在不同的任务长度,benchmarks上的性能。
2.SD-LORA在训练过程中的多个任务的平均性能。
3.SD-LORA的消融实验。
4.不同方法的复杂度分析。
结论
本文提出的SD-LoRA是一种rehearsal-free、推理高效、可端到端优化的持续学习方法。
不同于以往依赖混合专家模型的做法,SD-LoRA通过逐步引入低秩矩阵,并将其方向与幅值分解,实现了参数高效、无路由机制的持续学习。
在多个基准任务和预训练模型上的实验表明,SD-LoRA在不增加推理开销的前提下显著缓解了灾难性遗忘问题。
同时,本文还从经验和理论两个角度深入分析了SD-LoRA的工作机制,揭示了其能有效挖掘不同任务共享低损路径的本质,提供了一种全新的持续学习解决思路。
论文地址:https://openreview.net/pdf?id=5U1rlpX68A
代码地址:https://github.com/WuYichen-97/SD-Lora-CL
GMT+8, 2025-5-2 09:46 , Processed in 3.117039 second(s), 24 queries .
